手机电池的使用技巧有哪些?
电池基础知识
15人已加入
手机电池的使用技巧有哪些?
    如今的手机基本都使用锂离子电池,其特点是体积小,重量轻,同容量时较镍镉电池和镍氢电池的待机通话时间长。一般说来,购买手机时都有原装电池配套。如果需要另外购买,最好去专卖店或者信誉较好的地方选购,以保障质量。辨别是否是原装电池首先可以从标签入手,看看其印刷的字体是否起毛边,颜色是否均匀。字体大小不一、印刷模糊的多半是仿冒电池。
     其次,还可以从一些细节上辨别,比如仿造电池由于外壳模具与原厂产品有差别,放入手机电池匣时会出现一些不吻合的地方;原装电池的金属触点一般采用优质的铜片,只有在正面看才会有金色的反光,而伪劣电池的金属触点从任何一个角度看都是闪闪发光的。
手机电池的激活
  手机电池第一次使用时需不需要充电激活,这是目前争论非常大的一个问题。
  一般而言,电池出厂前,厂家都进行了激活处理,并预充了一些电进去。但是,电池出厂后,短则一个月,长则半年才会随手机到达用户手上。这个时候,因为电池电极材料会钝化,所以厂家和经销商通常会建议用户初次使用时要对电池进行再次“激活”,即进行3-5次完全充放电过程,以使之在今后的使用中达到最佳状态。
  所谓激活充电,就是深充深放,即完全用光电量后,连续充电12-16个小时。如此连续3-5次,以保证充分激活锂离子的活性。
  不过,有另一种观点认为,锂离子没有记忆效应,不具有激活的可能,因此十几个小时的长时间充电没有实际意义。目前,两种截然相反的观点针锋相对,让人莫衷一是。
  话说回来,宁可信其有,不可信其无,对新电池来几次长时间充电,也不会对电池有什么损伤。
手机电池的保养
  ★座充好还是直充好?
 如果手机配有座充,平时应尽量用座充充电。座充充电在充电时有识别数据的能力,而且是用小电流进行充电,虽然耗时比直充(旅充)要长,但这样充电会使电池充得更足。
 同时,应尽量使用专用插座,不要将充电器与电视机等家电共用插座。
  ★开机充电有没有关系?
  充电时最好首先把手机关掉。因为在充电的过程中,手机的电路板会发热,此时如果有来电,可能会使电流瞬间增长,对手机内部的零件造成损坏。
  ★充电多长时间合适?
  充电时间越长,电池充得越足,电池就越耐用,这样的观点是不正确的。其实电池的容量是一定的,充满后充电器的保护电路会自动断开,但还是会有很小的涓流。所以正确的充电时间应该是指示灯由红变绿后再充一个小时最佳,这样既能充足,又不会损坏电池。
  不过,由于充电器对电池有保护措施,充电时间过长对电池也不会有大的损害。但最好也不要超过24小时。
  ★不用的锂电池如何保存?
  很多人以为,不用的锂电池只要存放起来,以后还可以正常使用。其实不然。锂电池即使不使用,每天也会按0.2%-0.3%的比例放电,而且存储一段时间后,即使不进行循环使用,其小部分容量也会永久丧失,它的寿命同样会衰减。因此,锂离子电池的保存不应超过1年。
  如果用户手中有闲置的电池,专家推荐的存储条件为充电水平是40%,存储温度低于15摄氏度或更低。注意,如果非要保存长期不用的电池的话,最好在充电后保存而不是充分放电后保存,这样可防止电池在存放中出现不可控制的自身过度放电。
使用手机电池忠告
  ★发短信其实很耗电
  经常有朋友说,我一天也没打几个电话,就发短信,手机还是很快就没电了。其实,发短信是相当耗电的。写短信要不停地按键,背景灯要不断地开开停停,然后上网发出,还有接收。这样下来,它的耗电程度不会比打电话弱多少。
 不过,最耗电的还是玩机。现在有的手机带有收音机和MP3、MP4等功能,有的人就成天拿手机听歌、看视频、听FM,电池肯定支持不了多久。更可怕的是,手机里的内置游戏是越来越精彩了,游戏一开玩,电就像水一样地流走了。
  如果你感觉你的手机电池连一天都挺不过去,那最好还是自己悠着点。
  ★没有必要过度保护电池
  锂电池一般充电次数为300-500次(保持原容量的80%),正常使用的寿命约为1-2年。而现在人们换机的频率越来越快,使用一款手机的时间不会太长,如果一款手机配两块电池的话,用到电池报废这款手机也基本淘汰了。因此,对电池太过爱惜也没有必要。
    现在,越来越多的人用上了高分辨率的彩屏手机,但也有很多人抱怨说:手机电池太不耐用了,才一两天就没电了。的确,彩屏手机比黑白屏手机要耗电得多,显示屏高分辨率的手机比低分辨率的手机耗电也是不争的事实,随着技术的手机产品的更加时尚化,传统的相对的比较省电的屏幕材质(如STN、CSTN等)因显示效果差逐渐被广大手机生产商放弃,现在的手机显示屏幕几乎均采用了较为耗电的TFT材质显示屏。因此,善待你的手机电池,让它能更持久地工作,就显得更为重要了。
