影响电缆老化的原因是什么,如何降低电缆老化的速度
今日头条
1194人已加入
电力电缆经常出现在我们的生活中,并且是我们生活和工作中的重要伙伴。但是,使用一段时间后,电源线的线会老化。那么,影响电缆老化的原因是什么?如何降低电缆老化的速度?
首先,高压电力电缆的老化是由外部损坏引起的。由于电力的长期运输,在一些经济高速增长的地区,电缆问题主要是由机器损坏引起的。这可能是由于电缆敷设期间的不正确安装工作或直接埋入的电缆上的民用建筑引起的,也可能导致电缆在运行期间损坏。如果损坏不严重,可能会花费数月或数年的时间来造成零件的损失,但有时损坏很严重,直接导致电力短路,影响正常的电力传输。
其次,绝缘是潮湿的。这种情况也很普遍。它通常发生在直接埋入或排水管道中的电缆接头处。例如,如果电缆接头的制造不当,并且接头是在潮湿的气候条件下制造的,则接头将充满水或与水蒸气混合,这将在电场的作用下构成水分支,并逐渐损坏电缆的绝缘强度会引起问题。
再次,化学腐蚀。如果将电缆埋在酸碱区域中,则很可能形成电缆铠装,并且导线或外层将被腐蚀。维护层暂时受到化学腐蚀或电解腐蚀,这会导致维护层生效,绝缘性降低,这可能会导致电缆出现问题。
之后,暂时过载操作由于电流的热效应,当过载电流通过电缆时,电缆会发热。同时,电荷的集肤效应和钢的涡流损耗暂时使操作超负荷,过高的温度将减慢绝缘的老化。使绝缘层破裂。
fqj
