如何确定HDMI电缆长度及线规,有哪些好的方法
众所周知,HDMI电缆可以实现很长信号传输距离主要依赖于整个系统,例如源设备的性能、显示设备的性能、信号的数据传输率、线缆本身的性能和长度。由此可见,HDMI电缆的长度往往和数据传输速率息息相关,如果出现距离过长的问题,HDMI设备所接收到的信号则会出现没有图像、掉帧、雪花,或者没有声音的情况。HDMI电缆越短,能够实现的大数据传输率就越高。因此,为了确保其数据传输的质量,我们在选择HDMI电缆时,就需要对它的长度及线规进行确定。那么我们应该如何确定HDMI电缆长度及线规呢?
确定HDMI电缆长度及线规的方法,如下:
gtg1、在HDMI电缆中,AWG(American Wire Gauge)值是衡量导线直径的函数,也就是我们常说的线规。AWG值和线径大小成反比,数值越小则说明线径越粗,所能承载的电流就越大,支持传输的米数也越长,不过相应的价格也就更贵。
2、通过测量设备之间的距离确定需要的长度。我们知道,如果有工具的话,可以更改一般的Modem线的长度,但HDMI不允许这样做。所以,一定要确定你要连接的设备之间的长度。
3、标准HDMI电缆可以传输至少15米的1080i信号。 高速HDMI电缆传输至少7.5米的1080p信号。
4、线规数字越大,直径越细,衰减越大。所以选购粗一些的比较好。但要注意一些劣质产品,故意用厚皮,造成粗线的错觉。
责任编辑:gt
