米家智能开关带你体验真正的智能
  近些年,智能家居类产品中无线开关产品有Aqara绿米的,有小米自己的,有yeelight易来的。有圆形的也有方形的,这些产品从生活中方方面面解决了用户频繁手动开关灯,出门忘记关灯,冬天在床上不想下地关灯等痛点。而就在近期,小米智能家庭品牌米家众筹频道上线了一款真正意义上的无线开关产品——米家智能开关,这款产品分为单开关版(单开单控)和双开关版(双开单控),小米米家智能开关支持小爱语音控制,安装简单,更换便捷,智能联动,还支持通过OTA的方式升级功能,开启更多玩法。
  首先外包装设计沿用了米家一贯的简约设计风格,产品渲染图搭配LOGO和主要功能文字,在包装正面右下角印有Bluetooth标识,说明这款产品是支持蓝牙协议的。
  在包装背面,印有产品的基本信息与相关参数,打开外包装,总共包含开关本体、说明书和标准的86暗盒长螺丝一对。
  米家智能开关不同于以往的智能无线开关设备,它支持蓝牙协议,不占用家中路由wifi资源,直接用手机蓝牙就可以控制开关。
  同时可以搭配小米和生态链企业生产的带蓝牙网关mesh的设备,就可以间接连入互联网,实现远程控制和智能联动的目的,个人建议开关与蓝牙网关的距离远近适中为好,以免距离太远导致信号传输衰减,影响使用。
  米家智能开关适用于市面上绝大部分的灯具,同时支持智能灯具和非智能灯具,兼容性较好,可控制最低3W的节能灯,开关内置智能模块,可接入米家App,使用手机即可随心控制。
  米家智能开关也可以联动其他小米生态链智能设备,实现全屋智能联动,例如和回家场景中联动智能门锁,下班回家开门自动亮灯,上班离家自动关灯,或搭配米家人体传感器2,夜晚光线较暗时感应到人体移动后自动亮灯等。
  在使用寿命方面,通过专业耐久性测试,可承受80000次反复按压,持久耐用。开关外壳采用V0级防火材料,阻燃耐高温,轻松应对使用过程中遇到的异常情况。
  米家智能开关产品为通体白色设计,正面按键采用了光滑的镜面设计,触摸按压手感较好,相比较传统的哑光开关显得更加时尚,同时开关为弹起式按键,用户按下开关执行完操作后,开关会恢复到原位。
  在开关背面同样印有产品基本信息,在电路模块顶部,分别为灯1控制线与灯2控制线和火线L的安装接口。
  在安装前,需要我们将正面的开关按键面板拆下,只需要轻轻向外扣,面板就自动弹开后,就可以看到86暗盒左右两边的螺丝固定口,真正做到安装简单,省时省力。
  为了让用户能更安全的安装更换使用,米家智能开关在开关的本体内部集成了一个总电源开关按钮,在安装时需要按下电源按钮,安装完成后再打开电源按钮,防止火线灯线接触不良闪坏灯具。
  为了一探智能开关内部,我们将开关前保护面板拆下,看到内部电路板有很多电器元件,可以看到整体上而言,这款智能开关的做工用材扎实。
  下面开始拆下旧开关,安装新开关的过程,由于之前使用的是绿米Aqara的墙壁智能开关,搭配米家智能灯具,存在一定的兼容性问题,所以这次要一次性解决困扰已久的难题。
  (建议有一定安全操作经验的人员或电工操作)拧开开关顶部固定按压螺丝后,将灯线与火线从旧开关上拔下。
  将米家智能开关接上灯线与火线,推入家中墙壁的86暗盒,拧好固定螺丝,打开开关内部的电源按钮上电,等待开关指示灯亮起,最后,再将开关按键面板嵌入,安装就基本完成了。
  首先打开手机蓝牙,再打开米家APP,顶部扫描栏会展示出已扫描到的开关,如果家中使用了小米AX智能路由器,米家APP也会自动弹出发现设备的弹窗,提示用户一键为智能设备配网。
  联网成功后,使用手机蓝牙连接米家智能开关,进入开关设置页面,可以对开关的固件版本进行检测,如发现新版本可直接升级到最新,还可以查看蓝牙网关的信号。
  前面讲过,米家智能开关支持远程操作智能联动,用户可以根据家中已拥有的米家智能设备,创建适合自己使用的智能场景玩法。
  米家智能开关支持小爱音箱语音控制,冬天躺在被窝里不想下地关灯也不想掏出手机操作的时候,只需要喊小爱同学帮忙关灯即可,任何操作都是一句话的事儿,使用简单方便人性化。
  经过几天的使用体验,无论是外观颜值、使用手感、语音控制,还是智能联动,总体上而言,小米米家这款智能开关都称得上内外兼修,性价比超高,长时间使用稳定性也不错,在用户替换家中原有墙壁开关后,真正可以解放双手开启懒人模式,不用再为寒冷的冬天里离开被窝、起床去开关灯而烦恼了,新家需要装修的用户可以考虑更换使用。
责任编辑:YYX
