户外摄像头防水检测是如何实现IP67防水等级的
今日头条
1193人已加入
户外摄像头是摄像头的一种,是在户外/室外环境使用的一种电子产品,可以起到实时摄像并将画面传送到播放设备上,一般的户外摄像头大多不具备防水功能,面对恶劣雨雪以及大雾等天气,就不能很好的的保护摄像头不受水的侵蚀,也不能保障设备内部的线路正常运行;因此户外摄像头是要做防水处理的,那么怎么知道防水符合还是不符合要求呢,就需要通过户外摄像头防水测试设备来做户外摄像头防水检测,戈埃尔就简单说说户外摄像头防水检测是怎么做IP67防水等级测试的?
户外摄像头防水检测原理是采用负压法测试原理,以干燥的压缩空气为介质对产品进行户外摄像头防水检测的,一般是先根据要做户外摄像头防水检测的产品的外形仿形制作一个密封的模具(带线束要加开线槽),使得户外摄像头测试模具上下闭合之后,就能够通过使用户外摄像头防水测试机采用吸气方式通过精密传感器检测模具内部的气压的变化来判断产品的气密性状况。
户外摄像头防水检测具体操作步骤:
1、先把气源入口接上气泵或者气源,并将电源入口接上AC220电源,打开电源开关。
3、旋转吸气调压阀使测试压力调节到到需要的压力位置(压力表单位一般是kpa,根据客户要求也可以选用单位为MPa的表)
4、设定测试时间,根据测试要求去设定,设定完成后就可以将测试治具连接到吸气口,打开吸气开关,;
5、将测试产品放入测试治具中,使上下模具闭合(手动或者自动方式);
6、观察户外摄像头防水测试机上方水槽是否有气泡产生(有气泡说明不合格,在设定的时间内没有气泡就说明防水性能达到了要求);
7、取出产品,放入下一个测试产品重复上述第5步与第6步操作即可。
       fqj
