昇润推出基于CC2652RB的蓝牙5.0模块
随着蓝牙版本的不断更新迭代,大部分用户都倾向于蓝牙5.0,各大芯片厂商也相继推出了高稳定性的5.0版本的蓝牙芯片。
TI CC2652RB简介
01
TI(德州仪器)推出的 CC2652RB 是一款多协议无线 2.4GHz MCU,支持 Thread、Zigbee、Bluetooth 5.1 低能耗、IEEE 802.15.4、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN),以及通过动态多协议管理器 (DMM) 软件驱动程序进行的并发多协议操作。集成的 BAW 谐振器技术消除了对外部晶振的需求,而不会影响延迟或频率稳定性。CC2652RB 器件针对建筑物安全系统、HVAC 系统、医疗、电动工具、有线网络、便携式电子产品、家庭影院和娱乐以及互连外设市场中的低功耗无线通信和高级感测进行了优化。
02
1、非常低的有源射频和微控制器 (MCU) 电流以及低于 1µA 的睡眠电流和高达 80KB 并受奇偶校验保护的 RAM 保持能力可提供卓越的电池寿命,并支持依靠小型纽扣电池在能量采集应用中长时间的工作。
2、支持多个物理层和射频标准的平台上将灵活的超低功耗射频收发器与强大的 48MHz Arm Cortex-M4F CPU 结合在一起。
3、具有一个集成式 BAW(体声波)谐振器,用于产生射频载波,因此无需使用外部 48MHz 晶体。
TI 2652RB特性
微控制器:
a) 强大的 48MHz Arm Cortex-M4F 处理器
b) EEMBC CoreMark评分:148
c) 352KB 系统内可编程闪存
d) 256KB ROM,用于协议和库函数
e) 8KB 缓存 SRAM(也可作为通用 RAM 提供)
f) 80KB 超低泄漏 SRAM。SRAM 通过奇偶校验得到保护,从而确保高度可靠运行。
g) 双引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
h) 支持无线升级 (OTA)
符合 RoHS 标准的封装:
a) 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (31 GPIO)
低功耗:
a) 宽电源电压范围:1.8V 至 3.8V
b) 有源模式 RX:7.3mA
c) 有源模式 TX:7.9mA
d) 有源模式 MCU 48MHz (CoreMark):
e) 3.4mA (71µA/MHz)
f) 传感器控制器,低功耗模式,2MHz,运行无限循环电流:30.8µA
g) 传感器控制器,有源模式,24MHz,运行无限循环电流:808µA
h) 待机电流:0.9µA(RTC 运行,80KB RAM 和 CPU 保持)
模块化无线解决方案
昇润科技作为行业领先的无线解决方案商,现已推出基于 TI CC2652RB 蓝牙芯片的蓝牙5.0模块 HY-52RB01 C。具有性能良好,功耗低,接收灵敏度高,传输距离远,支持SPI/UART/TWI通信协议,封装小等优点。产品能较好的嵌入到客户产品中,同时满足客户对蓝牙产品再次快速编程需求。可广泛应用于可穿戴设备、智能家居、工业以及IoT物联网设备。
▲昇润科技HY-52RB01 C
HY-52RB01 C 是昇润科技自主研发的新一代蓝牙5.0模块,向下兼容蓝牙4.2、蓝牙4.0协议,串口蓝牙数据透传,主控芯片采用TI CC2652RB 蓝牙5.0芯片。
HY-52RB01 C 在软件方面的优势是基于蓝牙5.0协议架构,数据传输速度、加密等性能大幅提高。开发者可通过AT指令修改模块名称,进入及退出AT指令模式,设置模块广播周期、串口传输波特率,查询模块MAC地址,查询连接信号强度,查询模块底层软件版本号等。非常便于开发者根据自身需求开发出自己的产品。
HY-52RB01 C 在硬件方面的优势是,拥有超小封装的蓝牙模块。超低功耗,将有限的电池资源发挥到最久的使用时间。超小封装尺寸,节约了开发者PCB空间。工业级蓝牙模块,-40℃ ~ +85℃,大跨度工作温度范围,适应各种严苛的应用环境。
HY-52RB01 C 支持Android、IOS等手机、平板电脑通过APP、小程序等连接,可广泛应用于2.4G低功耗蓝牙系统,进行数据采集,传输,控制,提高操作可靠性,解决不同电子产品的控制及数据采集问题,电池寿命得到最大程度延长。
功能与应用
● 串口数据透传;
● 最低功耗,可用于电池供电设备,最大化延长电池寿命;
● 最小封装,节约客户产品设计空间;
● 工业级,-40℃ ~ +85℃,大跨度工作温度范围,适应各种严苛的应用环境。
蓝牙5.0对比蓝牙4.2有更高的数据传输速率和更低的系统功耗,同时又优化了导航功能,具有更强的抗干扰能力,与此可以带来更低的系统实现成本和更大市场潜力。相较WiFi传输,蓝牙传输的优点是成省电、安全性高、兼容性高、有效距离更远、成本低,因此蓝牙5.0在未来几年的发展中将保持更强的竞争力。
昇润蓝牙5.0模块HY-52RB01 C可广泛应用于智能家居、智慧医疗、消费类电子、路灯照明、花卉栽培、汽车电子、充/换电桩等多个领域。需要更多蓝牙5.0技术支持的用户们可前往昇润科技官网自行下载或咨询在线客服,召唤专业工程师协助选型哦!
*昇润HY-52RB01模块*
原文标题:【会员风采】昇润推出基于CC2652RB的蓝牙5.0模块,全新超低功耗解决方案
文章出处:【微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
