如何避免千兆以太网交换机能量数据控制丢包,有什么好的方法预防
以太网交换机有很多值得学习的地方,这里我们主要介绍如何避免千兆以太网交换机能量数据控制的丢包现象。流量控制并不能提高整个交换机的数据吞吐能力,但是避免了在交换机内的丢包现象。千兆以太网物理层协议 IEEE定义了几种用于不同物理介质的千兆以太网接口,有1000Base-CX,1000Base-SX, 1000Base-LX,1000Base-T。
其中1000Base-CX是用于155Ω平衡同轴电缆上的接口,在实际中没有真正的产品,1000Base-T是可用于5类或更高类别双绞线的接口,它的标准是IEEE802.3ab,这一标准刚刚于1999年6月发布,现在市场 中刚刚推出商用的产品。
1000Base—SX使用850nm波长激光的接口,只适用于多模光纤。 1000Base-LX使用1300nm 波长激光的 接口,适用于单模和多模光纤。1000Base一SX主要用于校园网和企业网骨干。
1000Base一LX主要应用于城域网,现在城域网中另外一种应用较多的是1000Base一LH的长距离千兆以太网交换机光接口,一般使用1300nm或1550nm波长的激光,可达到50km以上甚至100km的无中继传输距离。
需要特别指出的是,由于IEEE给出的是最恶劣传输条件下的千兆以太网传输距离,在实际应用中,各个厂商的产品的传输距离远远超过标准的规定,如阿尔卡特的PowerRail千兆路由交换机的1000Base—LX接 口在实际测试中可以无中继的传输 22km。
千兆以太网交换机效率
半双工千兆以太网交换机的效率问题一直是其弱点,在一个半双工以太网里的工作站(如计算机)数增加到某一门限值后,尽管每个工作站是以10Mbps速率发送数据,但由于冲突的增加,每个工作站不得不 等待很长时间后才有可能发送数据,因此每个工作站得到的平均可用带宽急剧下降。
在全双工的交换式以太网中,CSMA/CD协议中的CD冲突检测机制不再需要,每台工作站可以得到独占的带宽。因此全双工交换式以太网的效率不再取决于网络内的工作站数,而是由以太网帧的长度而决定。
千兆以太网交换机可靠性
从传统意义上,以太网被看作是一种局域网(LAN)技术,被大量的应用于企业网中,因此千兆以太网 交换机和以太网的可靠性并没有被作为最关键的因素加以考虑。
随着交换式全双工快速以太网和千兆以太网交换机的成熟,越来越多的运营商选择千兆以太网作为城 域网MAN的首选技术,这时千兆以太网交换机的可靠性就成为运营商考虑的关键因素。
用千兆以太网交换机实现一个可靠的城域网,现在有两种成熟的技术:千兆以太网端口聚合;千兆以 太网1+1备份。
如果千兆以太网交换机被用于承载IP业务,在网络层IP这一层次,也可以采用环型或网状 网拓扑结构,使用IP路由协议来保证网络可靠性。
责任编辑:gt
