高通骁龙865和骁龙888的区别对比分析
骁龙888这颗芯片性能和发热似乎与预期不符,而骁龙865反而显得成功很多,甚至真的用人用超频来验证骁龙865比骁龙888好,场面一度非常尴尬。首先我们对比骁龙865和骁龙888的架构:
骁龙865CPU架构:1个主频为2.84GHz的A77大核心,3个主频为2.42GHz的A77大核心,4个主频为1.8GHz的A55小核心,GPU型号Adreno650。骁龙865上市至今已经一年,这颗芯片在去年是当之无愧的旗舰。对于这颗芯片,唯一值得吐槽的也就是外挂了5G基带,除此之外,骁龙865确实没什么值得被吐槽的地方,毕竟它已经做到了7nm的性能极限。
骁龙888865CPU架构:1×2.84GHz(ARM最新CortexX1核心)+3×2.4GHz(CortexA78)+4×1.8GHz(CortexA55),GPU为Adreno660,采用X605Gmodem基带,支持WiFi6E、Bluetooth5.2。
骁龙888是第一款正式采用Cortex-X1内核的芯片(ARM基础设计有一些高通的调整)。与A78相比,X1每个时钟可以多执行33%指令,SIMD硬件增加了一倍,L1和L2缓存的容量也增加了一倍。Cortex-X1核心运行频率为2.84GHz。
高通骁龙865与骁龙888的GPU架构一个是Adreno650,另一个是Adreno660,骁龙888的GPU可以看做是骁龙865的GPU的高频版,在5nm工艺支持下频率从587MHz提升到840MHz,因此带来了35%以上的性能提升。
通过编辑骁龙865内置GPU的工作频率以及电压,最多可以保存9档频率设置,把骁龙865的GPU不但能达到和骁龙888同频,甚至可以轻松达到900MHz以上,只要略微调整一下电压就行了。安兔兔跑分也轻松碾压骁龙888,更重要的是温度比骁龙888还低,即温度控制反而更好。
在2020年,已经有几款定位游戏市场的旗舰手机对骁龙865的GPU做了极限超频,安兔兔一度逼近70万分。不过去年下半年,这些品牌又不约而同地降回频率并且锁死,同时高通也推出了一款官方超频版的骁龙865Plus。所以骁龙865的超频潜力并不是首次被发现,只是因为某些原因不被提及而已。
骁龙888功耗高导致发热,是否与5nm制程工艺相关,还是引入了CortexX1大核心,人有待进一步在应用中验证,但目前搭载骁龙888功耗旗舰手机,只能通过散热或优化来提高性能。
       责任编辑:tzh
