对于汽车来说,电瓶是一个至关重要的部件,平时存在感很低,就像客厅的电灯,当我们陷入黑暗之后才开始后悔平时没有好好爱护它。
彻底罢工的电瓶会导致汽车直接趴窝,而状态不佳的电瓶虽然能够继续使用,却会使油耗增加,导致车上的用电器无法稳定工作。所以,汽车电瓶的“健康”可不容忽视~
今天小编就来给大家梳理一下汽车电瓶的相关知识,讲讲平时该怎么养护电瓶。
1
汽车电瓶能用多久
一般来说,汽车电瓶能够持续使用2-3年。而在实际生活中,不同的驾驶习惯也会导致电瓶寿命的不同,有人能用4、5年不换,也有人得“年年换新”。
从科学的角度来看,衡量电瓶寿命有两个指标:循环寿命和浮充寿命。循环寿命指的是电瓶能够反复充电的次数;浮充寿命指的是电瓶在满电状态下,一边接受发动机充电一边供给用电器放电,能够使用的时长。
在实际使用中,电瓶的寿命往往取决于循环寿命。一般情况下,电瓶的浮充寿命比较长,能够达到5年以上。而循环寿命又和每次的放电深度有关。例如某品牌的电瓶每次放电一半后充满,可以循环使用500次;但如果每次都完全放电后再充满,就只能够循环使用300次。
2
电瓶老化会怎么样
电瓶直接损坏或亏电会导致汽车无法发动,这时候就只能去修理或更换。但如果电瓶只是老化还能够继续使用,很多车主就不予理会了。你知道这会带来什么后果吗?
首先,老化的电瓶会导致油耗增加。别以为你省下了新电瓶的钱。汽车的电瓶和手机的电池一样,老化程度越高,效率就越低。老手机往往充电久又不耐用,甚至打两局游戏就能把一个满电充电宝的电量耗尽。在汽车上,这个“充电宝”就是你的油箱。
此外,电瓶老化还会导致输出电压不足,进而导致车上的用电器也跟着遭殃。电瓶电压不足时,会出现汽车启动困难、车灯变暗等状况,长期处于这样的状态,这些用电器就容易出现永久性的损坏。
3
如何养护电瓶
养护电瓶,就要尽量避免电瓶过度放电,让它在浮充状态下工作。在日常使用中,就要尽量避免长时间不给电瓶充电、短时间大量打火或未充电的情况下长时间使用用电器。
◉ 长期不使用汽车时,可以将电瓶的负极断开,这样就可以避免电瓶缓慢放电至亏电。
◉ 遇到打火困难时,不要一直尝试。原则上来说,每次打火的时间不应超过5秒,两次打火之间的间隔也不应少于15秒。
◉ 需要长时间使用用电器时要启动发动机,不要只用电瓶来维持供电。
工作环境也会影响电瓶的使用寿命。就拿工作温度来说,电瓶的最佳工作温度在35°-45°之间,所以大多汽车厂商都给电瓶配备了隔热保温层,以避免电瓶受发动机高温或寒冷天气的影响。在日常使用中,我们也最好要对这一保温层进行定期检查。
此外,大家也要定期检查电瓶的外观。如果电极出现腐蚀、结晶等情况,就说明电瓶很有可能存在漏液的问题,要及时进行排查和清理。
别看电瓶不起眼,其中的学问还是不少的。好好爱护电瓶,汽车开起来才会省油又省心~
原文标题:养好汽车电瓶,能省不少油钱
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
