关于手机散热石墨片的导热原理的简单描述
今日头条
1193人已加入
目前我们认识的石墨片具有耐高温、导电导热性、润滑性、化学稳定性、可塑性以及抗热、抗震性。把石墨片用作手机设计的一部分来说,我们可以看到不少好的用处。
导热石墨片也称石墨散热片,是一种全新的导热散热材料,具有独特的晶粒取向,沿两个方向均匀导热,片层状结构可很好地适应任何表面,屏蔽热源与组件的同时改进消费类电子产品的性能。之所以能够设计成石墨散热片,还是利用了石墨的可塑性,我们可以把石墨材料做成一块像贴纸一样的薄片,让它贴附在手机内部的电路板上面。这样既可以阻隔原件之间的接触,也起到一定的抗震作用。
由于石墨散热膜具有较高水平导热系数,因此,它能够将热量进行快速的水平方向的传导,使水平方向整个表面热量分布均匀,消除局部热点。在这种情况下,如果热量很高或者持续,则需要散热,即加大散热面积,这就可以通过加大散热膜或者增加金属散热器来解决。
如果垂直散热空间有限,用金属散热器无法保证有效的散热面积,同时导热系数也有可能偏低,因此可以利用石墨散热膜进行水平方向的延展,当热源上方的垂直空间有限的时候,可以通过高热传导系数的石墨散热膜将热量导至空间宽敞的地方,再布置散热。石墨散热膜部分程度上起到了隔热的作用。它一方面将热量均匀,缓解了手机内部的局部过热。同时,它在热量还没有传至外壳之前就将其快速地扩散了,从而使用户手感不至于过烫。
这种应用下就需要评估热源产生热量的大小、石墨散热膜的面积以及后面的目标温度。因为如果热源过大,手机整体温度依然会被关注,石墨散热膜面积的增加,一方面可以增加其热容量,让其温度控制在一定的范围,同时也可以增加散热面积,加快热量的耗散。像这种应用,只能用于热源热量不是太大的环境下,像手机、PAD这类手持设备,毕竟散热膜的面积还是有限的,如果热量很大就难以和热源的热量达到平衡。
fqj
