声 明 :
本文章内容收集于网络,仅供学习讨论用途。作品/产品/软件之权益归属于对应之权益人,请勿侵权。
一、几款经典2.4GHz板载天线
“因板载天线/Onboard天线,具有极高的集成度、几乎无额外成本、易于调试及生产等特点。故被广泛采用。 经典的几款,如下图 图1”
图 1
天线 ANT 1# ,出自TI公司。属于最早的一款2.4G板载天线。
天线 ANT 2# ,同样出自TI公司。
天线 ANT 3# ,出自塞普拉斯/Cypress公司。
天线 ANT 4# ,出自AntennaHome,中国公司。
二、对应天线之尺寸及应用说明。
术语及图示说明 :
【天线本体】 泛指天线蛇形线路部分。(但实际上,蛇形线部分连同产品的GND铺铜地一起,才是完整的天线。)
【GND/铺铜部分】 指产品的完整铺铜部分,简称 地/GND 。一般为PCB的首层或第二层/射频参考地。
【50 Ohm微带线/馈线】 指射频信号从IC芯片或射频器件出来馈入天线的之间线路。通常要求为50欧姆的阻抗;
【净空区域】 指天线蛇形线部分或离天线一定距离内的空间,不能用金属铺铜或其他器件。这篇区域俗称净空区域。
图 2
三、板载天线使用之注意事项
通常来讲,天线的物理尺寸越大,性能越好、效率越高。
板载天线,是集成在产品的PCB上,周边器件、金属外壳及高频型号等都会影响到天线的性能,甚至谐振频率。
因此,以上板载天线 调入产品使用时,应注意以下:
1. 50 ohm微带线,必须预留PI型匹配电路,百分百需要匹配调试;
2. 靠近天线本体及50欧微带线周边的GND,必须密集打过孔。过孔间距 建议1.5~2.0 mm;
3. GND铜铺地的尺寸越大,天线性能越好。建议尺寸如图示。
4. 天线本体在PCB上的摆放可以按照项目需求,进行镜像左右放置,不影响性能。
5. 天线在产品PCB上的最佳摆放位置依次是PCB长边角落、PCB短边角落、PCB边之中央。
四、几款2.4GHz板载天线的尺寸及图档
ANT 1#
ANT 2#
ANT 3#
ANT 4#
附 下载地址
1. PCB尺寸文档。(格式为 立创EDA之pcb、gerber格式)
PCB文档:http://docs.antennahome.com/files/PCB_Classic_2.4GHz_Onboard_Antennas.zip
Gerber文档:http://docs.antennahome.com/files/Gerber_Classic_2.4GHz_Onboard_Antennas.zip
2. PCB 50ohm微带线计算软件,TXLINE
