如何利用51单片机WiFi温湿度实现远程控制
硬件
STC89C52RC单片机最小系统
ESP8266系列模块
5V继电器模块
蜂鸣器
DHT11温湿度传感器
软件
keil4
sbit LED1=P1^0; //手动自动状态
sbit LED2=P1^1; //湿度状态
sbit LED3=P1^2; //温度状态
sbit K1=P1^3;
sbit K2=P1^4;
sbit K3=P1^5;
sbit FMQ=P1^6;
易安卓PC
功能
单片机通过串口与8266进行通信,8266通过AP模式建立服务器与手机进行通信进行数据传输,通过手机设置温湿度报警上限,有手动与自动两种模式,还加了三个按键可以手动控制三个继电器,基本功能就是这样,后期增加OLED屏幕将进行同步显示。
8266调试步骤
阿阳QQ1137035271欢迎相互学习
AT测试WiFi模块是否正常 正常返回值OK
单片机晶振11.0592 串口通信波特率9600.所以要将8266波特率设置为9600
指令AT+UART=9600,8,1,0,0要看到返回值OK
设置WiFi模块工作模式 局域网AP模式选择2 指令AT+CWMODE=2
然后设置WiFi热点 指令AT+CWSAP=“AP热点名称”,“密码都可以自己设置”,11,4 名称密码自己可以修改,这一步有没有都可以,单片机代码有这一步就不需要这里修改了。
单片机最好有 复位按键,方便测试防止死机
下面是自用程序片段
void ESP8266_SERVER(void)//建立服务器
Send_Str(“AT ”);
delayms(500);
Send_Str(“AT+CWMODE=2 ”); //服务器搭建在WIFI模块上
delayms(500);
Send_Str(“AT+CWSAP=“wifi”,“12345678”,5,3 ”); //设置显示名称:wifi,密码:12345678
delayms(1500);
Send_Str(“AT+CIPMUX=1 ”);//启动多连接,建立服务器都需要配置
delayms(500);
Send_Str(“AT+CIPSERVER=1,5000 ”);//建立服务器
delayms(500);
Send_Str(“AT+CIPSTO=0 ”);
易安卓界面截图以及部分源码
事件 按钮1.被单击()
如果 K1开关=“1” 则
客户1.发送数据(文本到字节(“GPIO0=00;”,“GBK”))
标签1.标题=“自动开”
否则
客户1.发送数据(文本到字节(“GPIO0=01;”,“GBK”))
标签1.标题=“自动关”
结束 如果
结束 事件
事件 按钮2.被单击()
如果 K2开关=“1” 则
客户1.发送数据(文本到字节(“GPIO0=10;”,“GBK”))
标签1.标题=“加热开”
否则
客户1.发送数据(文本到字节(“GPIO0=11;”,“GBK”))
标签1.标题=“加热关”
结束 如果
结束 事件
下面是手机APP界面
责任编辑:PSY
