前言
大家都知道,服务器的毛利是比较薄的,最少相对存储来说是这样的。因此,每年都有很多IT渠道转型,从原来只销售服务器到服务器和存储一块销售,很多也取得不错的成绩。但现在都已经进入2021年了,IT市场发生了很大的变化,现在再转型还有机会吗?如果有机会,如何做?
笔者有一位朋友是做戴尔科技集团服务器的渠道,他就面临这样的困惑。因此,在2020年底的一个周末,他请我这个非著名存储专家来聊聊这个话题。
是否转型做存储?
笔者认为,从目前阶段看,现在做存储还有较大的机会。
01
中国的外部存储市场仍然高速增长
根据IDC的20Q3最新的统计数据,中国的外部存储市场继续保持高速增长。”按地区划分,中国的存储收入同比增长21.2%。日本同比下降4.4%,欧洲,中东和非洲地区总计下降4.8%,美国下降5.5%,亚太地区(不包括日本和中国)下降7.5%,加拿大下降9.4%,拉丁美洲下跌了14.8%。“ 也就是虽然受到疫情的影响,全球存储的状况都不太好,但中国外部存储20Q3的增长率还是超过20%,有增长就有机会。
02
外部存储的规模足够大
根据IDC的20Q3数据,虽然服务器里,中国是增长最快的地区,同比增长14.2%,但增幅还是比存储的增幅要小。
从规模上看,20Q3全球服务器市场是226亿美金,外部存储市场是68亿美金,约为服务器的30%。中国市场,2020Q3的企业级存储整体销售额94.5亿元,一年也有300亿元以上的规模。
从戴尔科技集团自身的财报来看,其存储的收入和服务器+网络的收入是基本相当的,每个季度大约40亿美金的规模。说明戴尔科技集团的存储比服务器的市场占有率更高。
03
存储的毛利和客户粘性都比较高
由于戴尔科技集团的财报没有公布服务器和存储各自的毛利情况,我们来看一下HPE的财报,大概了解一下市场的情况。
从HPE最新的季度财报可以看到,计算部分运营利润只有6.1%,但存储的运营利润是16.7%。也就是说,一般来说,存储的项目利润可以做到服务器的2-3倍左右。也就是虽然服务器的市场空间是存储的3倍左右,但从利润角度看,这两个市场的利润规模基本相当。
还有一点更为重要,存储的客户忠诚度要比服务器高很多。因为数据都在存储上,由于数据的”重力“效应,用户一般不会轻易更换存储供应商,因为数据的迁移一般来说都会对业务有影响,用户都希望存储的变动尽量少。而且,随着用户的数据的增长,一般来说,2年内,50%的存储都有扩容机会。
还有,存储和用户应用的关联程度更高。不同的应用对存储的要求都不同。这块可以和应用厂商合作,构造出一些创新的,差异化的解决方案,避免纯粹的价格竞争,掌握市场的主动。
因此,综合来看,做存储有规模,有利润,有客户粘性,容易做一些差异化的解决方案,因此,IT渠道做存储目前应该也还是比较好的生意。特别是中国,服务器和存储经常在项目中一起出现。
如何做?
第二部分,我们来讲讲如何做的问题。
首先,你需要选择一个有竞争力的品牌,如果你是戴尔科技集团服务器的渠道,自然选择戴尔科技集团的存储,因为戴尔科技集团收购了EMC以后,戴尔科技集团就一直是全球存储第一品牌。
第二,你需要选择一个拳头产品。存储市场一直是中端为王,即中端存储的市场份额最大。因此,从中端存储入手是最合适的选择。
戴尔科技集团的中端存储产品很多,但现在整合完成后,未来最主打的产品就是PowerStore。PowerStore目前是一款全闪存阵列的产品,全闪也是外部存储增长最快的细分市场。
根据IDC数据,20Q3中国全闪存阵列销售额18.3亿元,市场占比接近20%;但相比美国50%左右的全闪渗透率,中国全闪阵列市场潜力很大,预计全年中国全闪市场增速将超过30%,成为中国最具活力的细分市场。
PowerStore有啥卖点?
那么,如何卖好PowerStore呢?
卖存储和卖服务器难度不同,存储更多是卖一个解决方案,而不是一个产品。也就是更类似咨询类销售,而不仅仅是产品类销售。好在戴尔科技集团的渠道资料非常丰富,只要安排工程师参与厂商的培训和学习,掌握起来也不是太难。
PowerStore的卖点其实很多,但我认为下面几点在中国市场比较有价值,值得优先告知客户。
01
面向未来的容器化微服务SDS(软件定义存储)架构
目前,大部分做传统存储的厂商采用的存储操作系统都是比较老的架构,PowerStore OS基于微服务架构,这种模块化的设计,为产品未来快速创新打下基础。
另外,PowerStore OS的底层采用CoreOS构建的,虽然产品体现是一个专用硬件,但是其实是不折不扣的软件定义存储(SDS)架构,可以充分利用Linux的生态。
虽然大部分的用户不会关心存储的架构,但现在企业都面临数字化转型的要求。很多有远见的企业存储架构师,希望选择一款面向未来架构的存储产品来帮助他们进行数字化转型。因此,PowerStore OS的架构,可以满足这些前瞻性用户的需求。
02
支持SCM(存储级内存)存储层,而不仅仅是做Cache
目前,大部分的存储厂商仅仅把SCM作为Cache来使用,而不能用来保存最终数据。现在Intel的傲腾产品更新迭代加快,随着产量的提升,价格下滑的幅度也比较快。因此,某些场景下(如内存数据库,高频交易)对时延有极致需求,采用SCM存储数据就是一个理想的选择。PowerStore支持scale-up和scale-out的扩展方式,在一个集群里,可以同时支持SCM、NVME、SAS SSD三种不同性能的固态盘用来保存数据,非常灵活。
03
控制器升级无需迁移数据
前面讲到,传统存储最大的问题是控制器升级需要迁移数据。PowerStore是业界不多的支持DATA-IN-PLACE升级控制器提升性能同时也能用Scale-out方式提升性能的产品。这就给客户的运维减轻了很多压力。现在SDS的寿命都很高,而控制器一般的更换周期不超过5年,如果用户需要更高性能,可能3年就可以升级控制器。PowerStore支持升级到最新一代的控制器,也支持升级同一代但更高性能的型号。升级过程用户的数据无需迁移,业务不用停,运维的压力小。
04
存储可以跑第三方应用
PowerStore X型号集成了VMware ESXi,这时候存储就变成了超融合。这种在存储里运行应用的特性,个别厂商也有,但是其功能都没有AppsON强大。PowerStore X型号集成了VMware ESXi,可以充分融入VMware的生态,可以让应用在存储和其他普通服务器之间按需迁移。渠道可以充分利用这个特性,把一些需要重度数据处理的应用嵌入在里面,比如各种流媒体的转码软件,AI分析(比如鉴黄)软件集成进来,打造成一个应用一体机,形成差异化的解决方案。而且,可以充分利用VMware的生态,灵活调度应用来实现按需就近分析,特别是一些周期性的数据处理,这样可以充分利用存储的CPU和内存资源,大大节省数据在网络中传输的消耗。
05
全面的VMware生态,尤其是vVols的支持
由于VMware是戴尔科技集团控股的公司,因此戴尔科技集团和VMware有很多深度的合作,PowerStore X包含ESXi就是如此,但还有一点,vVols。PowerStore原生支持vVols,和其他存储后加的功能不同,vvol和block、file并列,作为三种基本的存储服务提供,在易用性上有极大的优势。
06
提供性能无损的4:1数据缩减率承诺
闪存的成熟为客户带来了显著的每GB价格的下降,数据缩减技术进一步降低了存储的有效成本。PowerStore 提供的线内、始终开启的数据缩减技术(包括智能的消重和基于Intel QAT硬件实现的压缩),具有显著的性能优势。使用 PowerStore的客户可以实现平均4:1的数据缩减率,而不会影响性能和服务。
重删压缩虽然大部分的AFA都支持,但是,很多是性能有损的,因此都有开关来控制这个功能是开启还是关闭。很多厂商也承诺数据缩减率,但开启后性能下降比较严重,因此一般实施的时候都劝说用户别开启这个功能,这样还可以多卖一些容量。PowerStore不能关闭重删压缩,性能无损,承诺4:1的缩减率,可以最大化帮助用户降低单位有效容量的成本。
如何规避部分不足?
我们看到,PowerStore还是有很多的优点,微服务架构、SCM存储层、AppsON、数据不迁移的升级,原生支持vVols等。但任何产品都有自己不足,如何规避呢?
01
价格
一般来说,国际品牌的产品,有品牌溢价,价格一般会贵一些。金融、制造业、医疗这些行业,对产品的稳定性要求极高,因此更倾向选择国际品牌。国际品牌的优势是有大量的install base,在产品的稳定性、兼容性和生态对接上有先天的优势。另外,记得利用PowerStore真正性能无损的4:1数据缩减承诺,来帮助用户降低其对SSD裸容量的需求。
02
规格
一般来说,国际厂商的软件优化能力都比较强大,因此对硬件的资源需求比较少。而一些小公司,由于软件的优化能力比较弱,因此会采用大量的CPU和内存资源才能取得更好的性能。就像苹果手机和安卓手机的区别,苹果手机的内存普遍比较小,但苹果手机的流畅度普遍比安卓手机做的更好。因此,聚焦客户真实需求,解决客户的问题就好。存储不是服务器,拼的是整体性能,CPU和内存很重要,但软件的优化更重要。
小结
1.2021年,做存储还有比较多的机会,特别在中国。
2.建议从中端的AFA阵列入手,如PowerStore。
3.找出产品的特点,结合客户需求变成优势,同时规避部分不足。
祝各位老板转型成功!
责任编辑:xj
原文标题:2021年了,服务器渠道转型做存储是否还有机会?
文章出处:【微信公众号:高端存储知识】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
