关于贴片电阻的常见问题的解答
今日头条
1194人已加入
贴片电阻如何使用?贴片电阻的使用与插件电阻用法是一样的,只是一个是贴在PCB板表面另一个是插在PCB板孔中,引脚都需用锡焊接起来。贴片电阻可以手工焊也可以用机器贴(红胶板先贴后焊,锡胶板贴好后过回流焊就OK了)。
贴片电阻可以用普通电阻代替吗?答案是可以的,只要阻值相同,功率大于或等于贴片就可以了。直插电阻功率一般都大于贴片。
贴片电阻的焊接方法有哪些?
1、预热,将焊锡机接上电源,将电烙铁预热。
2、识别,贴片电阻的焊接方法大致是一样的,焊接点也很相似都是平 铺的两个接触点,但接触点中间有一条白线用以区分电阻的焊接点。贴片电阻的体积都很小,有的仅有两三根头发大而已。电阻一般都是黑色的,在背面商标有相应的数字代表其规格。在电路板上也会有相应标识标出其位置。如在相应的电阻焊接点旁边标有 “R+数字” ,对应焊接上即可。
3、定位,先用电烙铁熔一点焊锡到其中一个焊接点,再用镊子夹取贴片电阻放置焊接点上,再用电烙铁熔化刚点上去的焊锡,使电阻的一端先焊接上,固定电阻。注意:电阻要正放在两个焊接 点正中间,若偏差比较大,要用烙铁再次熔化焊锡,微调电阻的位置使其正对中间即可。
4、焊接,先融一些焊锡到烙铁头尖端,再点去焊 接点的另外一段即可。
5、修饰,在焊接好贴片电阻后,观察其焊接点 是否合格美观。若不合美观,则应再焊, 在点适当松香,使焊锡表面圆润。
6、清洗,取绿豆大的棉花团,用镊子夹住,蘸取95%酒精电路板表面的松香洗净。
fqj
