全球加快全面普及Wi-Fi 6E步伐
RF/无线
1854人已加入
之前无线网络联盟曾表示,Wi-Fi 6E是二十年来最重大的一次升级,既然如此重要的升级,那么厂商跟上就是必然,希望用产品来推动普及。
TP-Link宣布推出首批支持Wi-Fi 6E的路由器,其分别是Deco X96和Deco X76 Plus,两者都是三频系统,它们将使用新的6GHz网络作为回程,在路由器之间进行通信,其中X96承诺速度高达7800 Mbps。X76最高可达5400 Mbps,还包括一个内置的Zigbee无线信号,以支持智能家居小工具。
目前的情况是,当你最终买到支持6GHz Wi-Fi连接的手机、笔记本电脑和其他设备时,这些系统只能通过传统的2.4GHz和5GHz网络连接到它们,因为6GHz网络是由路由器本身使用的。
除了上述两款产品外,TP-Link还推出了Archer AX96和Archer AX206都是三频路由器,但因为它们不是网状系统,所以那个6GHz频段可以自由连接各个设备。X96的最高速度为7800Mbps,而X206应该达到10Gbps,如果你的网络连接速度足够快,应该可以支持它。
当前市售的许多无线路由器,已支持 2.4GHz 和 5GHz 的双频 Wi-Fi 应用。不过即将上市的Wi-Fi 6E产品进一步拓展了1/3的6GHz频段,使得可用无线信道提升到了四倍。
Wi-Fi联盟表示,包括英国、欧盟、韩国、智利、阿联酋等在内的国家,已经批准使用6GHz Wi-Fi,此外巴西、加大那、墨西哥和日本的监管机构,目前也正在推进实施的过程中。
最新推出的Wi-Fi 6E相比于Wi-Fi6,它使用了新的6GHz频段,6GHz频段范围5925-7125MHz,包含7个160MHz信道、14个80MHz信道、29个40MHz信道、60个20MHz信道,让无线传输能力大增。目前支持Wi-Fi 6E的手机,无线最高速率可达3.6Gbps,比Wi-Fi 6的2400Mbps更快了1200Mbps,而且延迟更低。
责编AJX
