2000型6½位数字万用表的性能特点及应用优势
测量仪表
1499人已加入
2000型6½位数字万用表是一款快速、精确和高可靠性的仪器,并且易学易用,价格实惠。它具有很宽的测量量程和很高的精度-DC电压从100nV到1kV(90天基本准确度为0.002%),DC电阻从100uΩ到100MΩ(90天基本准确度为0.008%)。2000表提供了出色的测量速度,在六位半时通过IEEE-488总线可达到50个读数/秒,在4½时最快可以达到2000读数/秒,存储在内部的1024个读数的缓存器中,是快速测量的极佳选择。2000表有13种测量功能,包括直流电压/电流、交流电压/电流、2线/4线电阻、频率/周期、dB/dBm及温度、导通、二极管测量功能。
特点:
13种内置测量功能
用于多点测量的可选插入式开关卡
在4½位下为2000个读数/秒
直流电压灵敏度低至100nV,基本精度为0.002%
IEEE-488 和RS-232接口
优势:
构建系统时最大限度地减少增加的设备成本。
简化创建自含的多点切换与测量解决方案的过程。
应用领域特别要求吞吐量时的正确选择。
能够捕获低电平信号。
简化将多台仪器集成到一个系统中的过程。
可选测量速度扩展通道扫描能力适用于多通道测量
可供选择的2000系列扫描卡
三种扫描卡可以用于2000、2001、2002和2010型数字表。只要在数字表的后面板插入适合您应用需求的扫描卡,即可创建满足应用要求的多点测试测量系统,最多可以达到10个测试点。将扫描和测量功能集合在一起,可以减少对其它设备的依赖,消除由触发时序和过程控制等引入的复杂情况,有效地缩短测试时间。
责任编辑:gt
