传感器防水膜如何实现IPX7级防水防尘设计
今日头条
1194人已加入
在如今各种传感器在各行各业在5G与物联网的布局下有了更为广泛的使用,在多种产品(比如说电子秤、智能家居、门铃、智能垃圾桶、汽车电子等等)上也有使用。
由于传感器是相对精密的电子产品,有一些在各种恶劣而又复杂多变的环境下工作,为了让传感器更好地在各种环境下工作,因此传感器一般会采用传感器防水膜以及整体防水密封胶点胶加工来实现高标准要求的防水防潮结构设计,以此来很好的实现IP67、IP68甚至是IP69K防护标准,让传感器可以在水、油或者粉尘等潮湿或脏污使用环境下可以很好的工作!那么传感器防水膜为什么能实现IPX7级防水防尘设计呢?
传感器在防水防尘疏油设计中都需要实现IP67/IP68级防水防尘要求,有些需要达到IP69K级防护,传感器防水膜为什么能实现IPX7级防水防尘设计呢?
这是因为传感器防水膜材料具有防尘防水与透气泄压性能,可以通过传感器防水膜上微孔快速使得传感器内外压力平衡,传感器防水膜材料微孔排气可以辅助散热降温,传感器防水膜还有很好的防潮防腐与耐湿耐温等作用。同时还可以通过传感器防水膜材料的疏水性、疏油性来保护传感器免受水、油等液体和灰尘侵蚀,可以很好的让传感器高效而又稳定地使用。
传感器防水膜可以很好的助力传感器防水防尘结构设计,实现高精度和可靠性相结合的应用,可以让物联网更好地实现万物互联布局!
fqj
