独立时钟热链II序列化器特点
今日头条
1193人已加入
CYV15G0104TRB独立时钟热链II™ 序列化器和重新锁定反序列化器是点对点或点对多点通信构建块,支持在各种高速串行链路上传输数据。CYV15G0104TRB-BGXC支持每个串行链路从195 Mbps到1500 Mbps的信令速率。发射和接收信道是独立的,可以同时以不同的速率工作。传输通道接受输入寄存器中的10位并行字符,并将它们转换为串行数据。接收通道接收串行数据并将其转换为10位并行字符,并将这些字符显示到输出寄存器中。所接收的串行数据也可以通过重新锁定装置的串行输出重新锁定和重传。CYV15G0104TRB符合SMPTE259M和SMPTE292M符合SMPTEEG34-1999病理试验的要求。
作为第二代热链接设备同时,扩展了数据行链CYV15G0104TRB,热串提高速率器件与器件代了路的保持其他的链集成度路系列扩展路第二。CYV15G0104TRB HOTLink II设备扰10传输字符的接受信道传输加位(TX)。分输入率兼容比特传输线输出ECL参考为时钟驱动器并双化通道的倍正(PECL)这些,或其10行倍20串差字符从。完全所使用可重建差(RX)之一恢复集成兼容PLL CYV15G0104TRB HOTLink II接收器行数据的的流,并串时序和分数据接收,选通道恢复位的从两时钟接收需PECL线路信息器件。比装置重新锁定输出恢复并串通过流重新发送重新行的被锁定。目标串系统数据被化呈现给行恢复序列反主机并的此外。
特征
第二代热链接技术
符合SMPTE292M和SMPTE259M视频标准
单通道视频串行化器和单通道视频重新锁定反序列化器
串行数据信令速率至1500 Mbps
同时以不同的信号速率运行
支持使用相同的训练时钟接收1.485或1.485/1.001Gbps的数据速率
内锁相环(Pll),无外部锁相环组件
支持半价和全速时钟
可选差分PECL兼容串行输入
内部直流恢复
冗余差分PECL兼容串行输出
外部偏置电阻是不需要的
内部电源终端
定货率控制边缘率
同步LVTTL并行接口
JTAG边界扫描
用于高速链路测试的内置自测试(Bist)
链接质量指标
模拟信号检测
数字信号检测
低功耗1.8瓦,典型值3.3伏
单电源3.3V
热增强BGA
提供无铅包装选择
0.25μBiCMOS技术
深圳市立维创展科技是一家专注代理经销商,主要提供微波功率放大器芯片和进口电源模块产品,代理品牌包含AMCOM、PICO、Cyntec、CUSTOM MMIC、RF-LAMBDA、ADI、QORVO、MA-COM、SOUTHWEST西南微波等,立维创展致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的微波元器件产品。
目前,立维创展拥有Cypress品牌,现货库存
CYV15G0203TB-BGXC
CYV15G0101DXB-BBXC
CYV15G0204TRB-BGXC-BGXC
CYV15G0401DXB-BGXC
CYV15G0104TRB-BGXC
详情了解Cypress品牌请点击:http://www.leadwaytk.com
或联系我们的销售工程师:0755-83642657   QQ: 2295048674
责任编辑:haq
