配组:我个人认为在电池修复中,有很大的比例就是重新配组后使一组电瓶的整体性能得到提升,因为在电池的使用当中常常有一块落后其它的电池。
当然维修电池的单格是电池的高境界但在实际维修中。常常是把这块电池换下来用另一块重新配组。这样的电池占的比例不少,电池使用的均衡问题。这是一个有待解决的难题,我认为电池的重新配组,在维修中至关重要那么怎样做才能使配组更为科学合理呢我查看众多贴子后,对配组有大同小异的说法,同的是大多数人认同的是,容量不超过10分钟,电压不超过0.3伏以这个标准进行配组。
而不同的是对电压这一块说法有不同的看法:
1、是说以充电末期的各块电池的电压为准他的理论解释是充电末期的电压是每块电瓶所能接受的最大充电电压。
2、是说串联充电或放电过程中每块电池的电压不超过0.3伏。
3、是说充足电后静止四个小时后测得的电压为准。
在这些说法中哪一种最为科学又最为适用呢?让我们共同努力提高我们的修复水平吧。
fqj
