全速率USB3.1_HUB电路设计方案
威盛实验室的VL820是世界上第一个USB 3.1 Gen 2集线器控制器,具有高度集成的特定应用设计。VL820具有1个上游端口和4个下游端口,所有这些端口均支持10Gbps USB 3.1 Gen 2操作。下游端口可以支持SuperSpeed Plus(10Gbps),SuperSpeed(5Gbps),高速(480Mbps),全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)设备的任意组合。VL820的集成USB 2.0集线器具有多个事务转换器,当同时使用多个全速设备时,可提供更高的带宽和性能。
  VL820有两种变体:VL820-Q8采用QFN88 10x10x0.85 mm封装,而VL820-Q7采用较小的QFN76 9x9x0.85mm封装。较大的QFN88变型针对上行端口和两个下行端口集成了10Gbps多路复用器,而较小的QFN76则没有。集成的10Gbps多路复用器非常适合原本需要外部多路复用器的仅数据USB-C应用,其优点是可以节省电路板面积并提高信号完整性。如果需要其他USB-C端口,则可以使用单独的CC Logic和Mux解决方案,例如VL160。
  VL820在USB-PD交替模式应用程序中使用时,具有一个可选配置的USB Billboard设备,以及一个可选配置的USB HID端点,以支持媒体控制按钮,例如播放/暂停,上/下调音量等
  。VL820具有灵活的固件体系结构,可提供除现场更新外,还提供自定义功能的框架。可通过固件更改包括USB配置,Tx均衡设置和GPIO行为在内的各种参数。VL820还具有一个可选配置的USB充电控制器,用于为各种设备(如智能手机和平板电脑)充电,这些设备可以按端口进行配置。
  基于VL820的集线器设备可在Windows,Mac OS X和各种Linux内核下运行,而无需其他驱动程序。基于VL820的集线器设备还与支持USB集线器功能的非x86设备和平台兼容,例如智能手机,平板电脑和机顶盒。它非常适合所有USB集线器应用,例如独立的USB集线器,笔记本/超书扩展坞/端口复制器,台式机前面板,主板板上集线器和USB集线器复合设备。
  主要特征
  符合USB 3.1-符合
  通用串行总线3.1规范
  -SuperSpeed Plus USB(USB 3.1 Gen 2)
  -符合通用串行总线2.0规范
  -USB 2.0集线器支持MTT-
  支持同时运行SuperSpeed Plus,SuperSpeed,High-up的任何组合速度,全速和低速设备
usb
责任编辑:xj
原文标题:全速率USB3.1_HUB电路设计方案(原理图+PCB)
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
