真空干燥试验箱试验过程的详细解析
今日头条
1098人已加入
真空干燥箱系列具有加热时间短、控制精确、安全可靠等特点,同时能平稳地干燥热敏性物质以及易氧化物质。采用数字压力传感器,通过微电脑自动控制真空度和真空泵。
BPZ-6933LC真空干燥箱产品特点:
钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体,一目了然,可向内部充入惰性气体。长方体工作室,使有效容积达到最大,微电脑温度控制器,控温精确可靠。工作室采用不锈钢板材料制成,确保产品经久耐用,便于清洁。箱门闭合松紧可调节,一体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度。缩短干燥时间,与传统真空干燥箱相比,干燥时间减少50%以上。储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,不会导致氧化。
干燥过程控制:
真空干燥过程控制可以提供程序化的真空循环,只需根据您的要求分别设定最高和最低真空度值,就能进一步缩短干燥时间。例如:通过程序控制真空循环,设定最小真空度50Pa,最大真空度900Pa,循环次数6次,干燥过程如图所示。随着每一个循环的进行,湿度不断降低,干燥速度明显加快,最大循环次数可达99次。
循环程序控制功能:
人性化的操作界面和编程程序,节约了客户时间,保证可靠的加热或干燥工艺,可以在操作界面直接编程,可预设7组63步可编程序,每组设置时间1-99小时59分,可预置开机和关机时间。
真空度控制:
真空干燥箱采用数字技术控制真空度,“手动控制”早已成为历史,您还认为在21世纪的今天手动杠杆操作的阀门可以精确控制真空度吗?通过数显真空计自动控制真空度,为您提供更加精确有效的真空度控制。通过面板,可方便地将真空度控制在10~10 5 Pa(最低达到真空度133Pa)的范围内的任何两路点间或区域,控制精度为±1%。真空计采用了电阻硅管压力传感器,从而保证了稳定的压力值,不受气流的影响,把稳定的压力值传给真空计LED显示屏上。
温度控制优势:
具有7组63步温度可编程功能:具有传统程序控制模式,还可以设置温度、恒温时间,含义为“温度~该温度恒温时间”,BPZ-LC更包含斜率模式程序控制,要用“温度—时间—温度”格式定义:从某温度升或降到另一温度所需要的时间,从而精准实现升或降温过程的速率控制。从而使你在整个温度实验中,不论升温、恒温或降温每一个过程都实现可控。
fqj
