利用热流传感器监测智能温室大棚的温度
由于反季节蔬菜价格高,利润可观,温室大棚被广泛使用。即使在寒冷的冬天,温室大棚里也很暖和。大家不仅要好奇为什么温室里的温度那么高,还要好奇温室的保温原理是什么?工采网下面简要介绍一下。
对于太阳辐射,塑料大棚和玻璃几乎是“透明”的,大部分太阳辐射都能进入。但对于地面长波辐射,塑料大棚和玻璃都不是“透明”的,长波辐射很少穿透。这样,温室和大棚使外界太阳能不断进入室内,而室内热量很少散失,从而起到调节温度的作用。
当阳光通过薄膜照进温室,温度被薄膜牢牢锁住,所以温度比较高。地球表面本身有温度。因为薄膜的阻隔,外面的冷空气进不去,也无法与室内空气接触,所以温度不会下降。膜的作用是只进阳光不进空气,所以室内温度比室外温度高很多。
随着我国物联网的快速发展,以及4G 和5G网络的普及为智能温室提供了强大的推动力。并且,近年来,国家政策对农业给予了越来越多的支持,这使得温室控制系统在农业中得到广泛应用。温室控制系统可以随时随地管理温室,通过点击鼠标或打开手机可以监控温室内作物的生长情况,从而提高农业生产的经济效益。
大棚作物一般对温度要求较高,尤其是反季节作物、名贵花卉、药材等。普通温室要想达到要求,就要投入大量成本,可能不太准确。温室控制系统不仅可以实时采集温室内的温度和湿度,还可以扩展光照、土壤温度、CO2浓度、叶面湿度等环境参数的采集,并自动打开或关闭指定的设备。
其实智能温室大棚之所以能监控很多指标,主要得益于传感器,比如大棚保温情况监测就可以用热流传感器,监测CO2浓度可以使用二氧化碳传感器。英国GSS红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)COZIR-A,低功耗(3.5mW),高性能,可选配温度和湿度输出;还有能够抗高湿的韩国SOHA 红外二氧化碳 CO2传感器模块SH-DS。日本EKO 热流传感器 - HF-30S,有热传导、热辐射和热流三种热传导模式,适合材料内部的热流的直接测。
责任编辑:gt
