种子净度工作台与普通方法的对比,它的优势是什么
今日头条
1194人已加入
种子净度是种子品质检测工作中至关重要的一个环节,种子净度的高低反映着正常种子掺杂杂质的多少,过去我们对种子净度不重视,那是因为以前我们播种多是以人工播种为主,这种情况下,如果由种子掺杂在其中,我们能够立刻手动去除,不会对农业生产造成任何影响。
而现代农业,我们多是采用机械播种的方法,这时如果种子净度过低就会对农业生产产生严重的影响,造成断苗缺条的现象,因此在实现我们需要去除种子中的杂质,提高种子净度。我们可利用托普云农的种子净度工作台来提高种子净度。
种子净度是指在某定量的种子中,正常种子的重量占总重量(包含除正常种子之外的杂质成分)的百分比。净度为表示种子中没有掺杂任何杂质。其计算方法如下:种子净度=(种子总重量—杂质重量)/种子总重量。一般在种子净度分析检验过程中,我们通常要用到这两款仪器:种子吹风机和多功能种子净度工作台。
其中种子吹风机主要作为实验室检测仪器,根据物质微粒在气流中的空气动力学行为(飘浮速度)对样品进行分类。经过种子吹风机的分析,将待测样品分为杂质和种子部分,分别收集于顶部杂质室和样品盒。
种子净度工作台使用时,需将净度台平放桌子上,所要观察的种子放在台面上,插好电源,打开开关,台面上亮度柔和,放大镜灯从上面照明和放大,可以更清楚的观察种子情况。使用时,也可以将桌子抽屉打开,将观测好的种子直接拔到抽屉里。
fqj
