金属探测仪能探测到什么东西_能探测多少米
  金属探测仪能探测到什么东西
  对于金属探测仪能探测到什么,我想这不光是路人关心的点,也是很多探友玩家想知道的点。看过很多卖家打着能探到铜钱和银元的旗号进行宣传,个人认为只要是金属探测器,能探到这些都是基本的吧,毕竟它们的统称都叫金属。其实任何一种金属物质,包括矿化的土壤,都可以使金属探测器发出声音,这是因为金属探测器利用电磁感应的原理,利用有交流电通过的线圈,产生迅速变化的磁场。这个磁场能在金属物体内部能感生涡电流,涡电流又会产生磁场,反过来影响原来的磁场,而引发探测器发出声音。所以只要是金属,不管是钱币、铜物件、铁器、金制品、银制品都是可以探测到的。
  那么,既然这些金属都可以探到,探友玩家又是怎么区分这些金属的呢?相信大家也很想知道。现有的金属探测器可以把金属区分为两大类,黑色金属和有色金属,黑色金属即为铁,有色金属则包含金银铜铝等。
  那大家都知道,玩金属探测器的探友都不想挖到铁,而正好金属探测器通过设置是可以排掉铁的,例如诺克塔星宝来,通过设置缺口过滤数值,遇到铁之后的星宝来是不会发出声音的,大大减少了无用的挖掘。
  咱再说说有色金属的区分,大家应该都知道不同的金属具有不同的电导值和电阻值,因而它们引发的电磁感应,磁场变化等等都会不同,自然通过探测器发出的声音也会不同,当然关于这个解释有更专业的说法,大家感兴趣可以去自己查一下。话说回来,除了利用不同的声音来辨别有色金属之外,再加上现在的金属探测器都有显示屏,不同的金属也会有不同数值的显现,这样即可将目标物可能所处的金属类型范围告知探友玩家。虽说听声音和看数值能分辨有色金属物,但是大多数探友玩家在户外探宝时,还不能百分百分辨到底探测到的是什么金属,因为很多金属物并非单一的金属元素,加上在地下埋藏时间久远,发生了不可知的变化,周围环境矿化的干扰等,这些都会影响金属探测器的准确度,也只能是给一个大概的金属数值参考,所以到底是什么东西,还是要大家挖出来才知道。
  最后说一下,金属物的面积、形状、重量对金属探测器的探测结果都有很大的关系,一般来说,面积越大,数量越多,相应的探测深度也越大;面积越小,数量越少,相应的深度就越小。比方说一堆的铜钱,一堆的银元,这种大堆的金属堆积,在金属探测器的“眼中”就是黑夜中的明灯,藏都藏不住。分分钟捕捉到信号。
  金属探测仪能探测多少米
  金属探测器能探测地下多少米?相信很多朋友都很关心这个问题,想知道答案。
  对于地下金属探测器到底能探测地下多深,这不仅跟探测器本身有关,还跟探测环境和被探测金属有关。目前探宝用的探测器,用得最多的是电磁感应原理的探测器,脉冲原理的则相对用得比较少。
  利用电磁感应原理的地下金属探测器,利用有交流电通过的线圈,产生迅速变化的磁场。这个地下金属探测器磁场能在金属物体内部能感生涡电流。涡电流又会产生磁场,倒过来影响原来的磁场,地下金属探测器引发探测器发出鸣声。
  探测深度:探测深度是其判断的主要依据,如果探测深度不过,那么就可能完全探测不到,其他因素就无从谈起了。一般来说如果探测埋藏深度为五米的产品,在购买金属探测器时需要购买八米深左右的,以保障其探测效果。
  不同的金属探测器能探测的深度也有所不同。金属埋藏在地下时通过传统的方法很难找到,而作为专业的探测工具金属探测器能利用电磁感应的原理,来探测到埋藏于地下的金属。
责任编辑:YYX
