电池基础知识
将电流(mAh:毫安小时)乘上电压(V:伏特),然后除上1000,可以得到瓦小时(Watt-Hours)的数值。
让我们来计算一下:首先,请你先从现有电池上读取容量mAh和电压的数值,然后二者相乘之后,再除以1000,如果你的电池已经使用Ah为电流单位,那表示他们已经先除以1000了。举例来说,如果你用10.8伏特和4400mAh的电池,算式就是:10.8 x 4400 / 1000 = 47.52,或者换算成48瓦/小时(W/h),此数值越高越好。通常电池容量的高低在于电池组数目的多寡,愈多的电池组数表示电池容量愈大。
