户外安防摄像头气密性测试是如何做到的
今日头条
1193人已加入
户外安防监控摄像头作为一种用在户外的监控型电子产品,应用还是很广泛的。
而且使用环境是多变而又复杂的,会时常遭受到风霜雨雪以及严寒酷暑的天气。户外安防摄像头是要具备有一定的防水功能的,不然进水造成电路故障,并且有水汽凝结在摄像头镜片上使得画面受到影响,当有情况发生时因为这些故障而导致关键画面没有记录下来或者模糊不清。因此安防摄像头会对密封性能和防水能力做相应的防水或者密封处理来保证仪器的正常使用不受影响。
对做好防水或者密封处理的产品就需要检验是否达到了相应的要求或者说指标,那么户外安防摄像头气密性测试是怎么做的?
从产品的外形可以看出来,户外安防摄像头产品比较大,而且不规则,同时产品是没有任何的透气孔的,因此需要根据产品的外形去做一个模具(这样是为了检测模具内部的气压变化来判断模具内摄像头整体的密封性),然后将做好的测试治具连接到安防摄像头气密性检测设备的测试口上;并设定好测试参数(测试压力,泄露值,充气/吸气时间、稳压时间与测试时间)。
然后将产品放入就可以按下测试工装的启动按钮就可以开始安防摄像头气密性测试了,并且安防摄像头气密性检测设备会根据设定的参数给出安防摄像头气密性测试结果。根据要做户外安防摄像头气密性测试的产品大小,有下压式和推拉式的的模具可供选择,在一定程度上方便测试人员的取放,这样就可以能快速的完成户外安防摄像头气密性测试。
fqj
