红外线探测器探测范围_红外线探测器的作用
  红外线探测器探测范围
  不同波长的红外线探测仪探测距离不同,一般波长为200到300nm的探测距离为300米深,305到420nm的探测距离为480米左右,420到500nm的探测距离为600米左右。
  红外线探测器的工作原理
  红外探测器是靠探测人体发射的红外线来进行工作的。探测器收集外界的红外辐射进而聚集到红外传感器上。红外传感器通常采用热释电元件,这种元件在接收了红外辐射温度发出变化时就会向外释放电荷,检测处理后产生报警。这种探测器是以探测人体辐射为目标的。所以辐射敏感元件对波长为10μm左右的红外辐射必须非常敏感。
  为了对人体的红外辐射敏感,在它的辐射照面通常覆盖有特殊的滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。
  红外探测器,其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释电元几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。
  一旦入侵人进入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜而聚焦,从而被热释电元接收,但是两片热释电元接收到的热量不同,热释电也不同,不能抵消,经信号处理而报警。
  多视场的获得,一是多法线小镜而组成的反光聚焦,聚光到传感器上称之为反射式光学系统。另一种是透射式光学系统,是多面组合一起的透镜-菲涅尔透镜,通过菲涅尔透镜聚焦在红外传感器上。
  这要指出的是 红外面的几束光表示有几个视场,并非 红外发红外光,视场越多,控制越严密。
  红外线探测器的作用
  红外探测器是一种被动探测器,其本身不放出电磁波,所以能够在不暴露自己的情况下,探测敌方。为隐蔽发现敌人提供了可能。它可以提供敌方的模糊成像。
责任编辑:YYX
