红外线摄像头和普通摄像头的区别
  红外线摄像头概述
  红外线摄像头是指那种可以日夜24小时监控的那种摄像机。又有普通红外摄像机和点阵红外摄像机之分, 点阵红外摄像机比普通的要好,照射距离远, 画质细腻清晰 ,而且使用寿命比普通红外的长。红外摄像头感光就是红外线,在某个波段范围内,比如800nm-1100nm。如果从光谱来讲,和普通摄像头感可见光原理类似。红外摄像头工作原理是红外灯发出红外线照射物体,红外线漫反射,被监控摄像头接收,形成视频图像。
  红外灯发出红外线照射物体,红外线漫反射,被监控摄像头接收,形成视频图像。就好比黑夜里用手电筒照亮一样,手电筒相当于红外灯,摄像头相当于人眼球,道理是一致的。
  红外线摄像头和普通摄像头的区别
  晚上红外摄像头也是可以拍到人像的,即使没有灯光也能够拍出人体的轮廓。但是普通摄像头就不能拍到影像了。
  红外摄像头在白天使用的时候拍摄效果很好,但是在晚上使用的时候,会受到环境的限制出现黑白色,从而看不清楚具体的场景,而且晚上在用红外摄像头看人的时候,人的眼睛里面会发出红光。它的使用寿命比普通摄像头长。
  红外摄像头的优点
  1、即使是在夜晚也能够生成非常清晰的图像,通过红外热成像,可以不受环境影响,看到任何一切带温度的事物。
  2、红外摄像头的亮度很高,它的亮度越高,能照射到的距离就越长。
  3、红外摄像头的体积很小,它运用了比较先进的封装技术,内部封装了几十个晶体元的红外芯片,但是整体的大小却和指甲盖差不多。
  4、红外摄像头的使用寿命很长,先进的技术保证了机器的工作状态,它的寿命是正常摄像头的9倍。
  5、红外摄像头的工作效率很高,它的散热性能优良,所以工作的时候温度越低,工作的效率就越好。
责任编辑:YYX
