威刚推出移动固态硬盘 SE900G:整合 RGB LED 灯光,最高传输20Gbps
在 CES 2021 大展期间,威刚(ADATA)推出了整合 RGB LED 灯光的移动固态硬盘 SE900G。它能满足灯光炫彩和高速 SSD 性能用户的需求,通过 USB 3.2 G2x2 能够支持最高 20 Gbps 的 USB 传输速度。
SE900G 外壳采用金属材质,威刚称其耐用性强,设计看起来很高级。正面则是采用了十字交叉设计,并集成了RGB灯板,柔和的纹理霓虹灯很容易被发现。
为了让用户能享受到最快的外置硬盘性能,威刚为SE900G配备了USB 3.2 G2x2接口,可向下兼容老式的USB Type-C连接,不过带宽较低,速度也较慢。 ADATA还宣称峰值读写速度高达2000MB/s,处于USB 3.2 G2x2的高端规格。
责任编辑:PSY
