红外线摄像头晚上能看清人吗_对人体有害吗
  红外线摄像头晚上能看清人吗
  红外线摄像头晚上是可以看清人的,所以一般夜视监控摄像头大多选用红外线摄像头。因为红外线摄像头的拍摄原理与普通的摄像头不同,是通过红外灯发出红外线照射物体,然后红外线漫反射,被监控摄像头接收,形成视频图像。
  高于绝对零度(-273.15℃)的物质都可以产生红外线,所以红外线摄像头利用目标与周围环境之间由于温度或发射率的差异所产生的热对比度差异,将红外辐射能量密度分布图进行显示,成为热像,然后再通过热像将红外图像变为可见光图像。
  简单的来说,就与黑夜中使用手电筒照亮一样,而手电筒就相当于红外灯,摄像头相当于人眼球一样。红外线摄像头记录的是由红外光反射所成的画面,而不是白天的可见光反射所成的画面,所以红外线摄像头才可以拍摄到黑暗环境下肉眼看不到的画面。
  红外线:
  是波长介于微波与可见光之间的电磁波,波长在1mm到760纳米(nm)之间,比红光长的非可见光。
  红外线摄像头对人体有害吗
  红外线与紫外线一样,都是射线的一种,而紫外线对于人体有伤害是众所周知的,那么红外线摄像头对人体有害吗?
  只要一个物体的温度高于绝对温度(-273℃)就存在分子和原子无规则的运动,其表面就会不断地辐射出红外线。红外线是一种电磁波,它的波长范围为0.78~1000μm,不为人眼所见,可以反映物体表面的红外辐射场,即温度场。
  物体的温度不同,其辐射出的红外线能量不同,温度越高,辐射出的红外线能量越大。
  红外线是一种热辐射,可对人体可造成高温伤害,较强的红外线还会造成皮肤伤害,与烫伤相似。但是红外摄像头只是将物体发出的红外线记录下来,摄像头本身并不发射红外线,所以一般不会是不会对人体造成危害的。
责任编辑:YYX
