红外线摄像头工作原理_红外线摄像头怎么调
  红外线摄像头工作原理
  红外灯发出红外线照射物体,红外线漫反射,被监控摄像头接收,形成视频图像。就好比黑夜里用手电筒照亮一样,手电筒相当于红外灯,摄像头相当于人眼球,道理是一致的。
  红外摄像头感光就是红外线,在某个波段范围内,比如800nm-1100nm。如果从光谱来讲,和普通摄像头感可见光原理类似。红外摄像头工作原理是红外灯发出红外线照射物体,红外线漫反射,被监控摄像头接收,形成视频图像。扩展资料:红外线系统的组成红外线遥控器已被广泛使用在各种类型的家电产品上,它的出现给使用电器提供了很多的便利。红外线系统一般由红外发射装置和红外接收设备两大部分组成。红外发射装置又可由键盘电路、红外编码芯片、电源和红外发射电路组成。红外接收设备可由红外接收电路、红外解码芯片、电源和应用电路组成。通常为了使信号更好的被发射端发送出去,经常会将二进制数据信号调制成为脉冲信号,通过红外发射管发射。常用的有通过脉冲宽度来实现信号调制的脉宽调制(PWM)和通过脉冲串之间的时间间隔来实现信号调制的脉时调制(PPM)两种方法。
  红外线摄像头怎么调
  1、红外线摄像头夜视效果不理想主要是红外灯的角度和功能所造成的,我们现在红外摄像机所使用的红外灯又称850红外发射管,峰值波长在850,角度从5-60度可以选择,当红外发射管角度越小时照射距离越远,反之,角度越大,照射距离就大打折扣。采用多角度红外灯混合安装方式,这样资源可以充分被利用,远近都可以顾及到。
  2、红外线摄像机带有自动的调焦功能,当你进行使用的时候,将其打开,就会依照当时的环境,进行自动的调焦,并将画面定格在最清楚的地方。
  3、红外线摄像头的光圈要调至最大,以满足接收光线的需要。
  4、将镜头对住一个物体,然后将聚焦调至无穷远。当镜头的视野固定好后,就进行其后截距的调整,让其物体与镜头的后截距点连在一起,使其视野变得清晰。
  5、当视野变得清楚的时候,我们还可以进行镜头的聚焦微调整,通过此方法,我们就可以找到最清楚的那个点,让其画面达到最清晰的标准。
  6、通过反复的调整镜头,使其画面慢慢的变清晰,如果还是不可以,那就只能考虑镜头的质量问题了。
责任编辑:YYX
