腰轮流量计的安装及使用
测量仪表
1524人已加入
  腰轮流量计的安装
  腰轮流量计安装条件与要求:
  1、流量计与管路的连接方式为法兰连接;
  2、安装场地。流量计应安装在振动尽量小的地方,室内陆室外均可,但应防雨淋,公称通径小于80mm的流量计,可架在管道中,亦可将底座落在水泥地基上,公称通径80.100,耐压6.3MPa或公称通径150以上的流量 计可用地脚螺钉固定在水泥地基上;
  3、流量计前必须装过滤器。大量实践证明,安装良好的过滤器,是减少故障和延长使用寿命的有效途径,建议过滤器直接与流量计相连;为便于观察过滤器的流通能力,建议在过滤器前后装上压力表;当液体中含气量大时,应在过滤器前装消气器;
  4、旁通管路的设置。为便于维修和清洗过滤器,且不影响生产,连续运行的系统建议设旁通管路。断续运行的场所可以不装旁通管路;
  5、安装方式,应装在水平管道上;
  腰轮流量计安装注意事项:
  1、防止杂质进入流量计
  大多数流量计损坏的原因。是安装时有固体颗粒等杂质进入流量计所致。因此一定要保证安装时无异物混入流量计;
  2、管道冲洗干净后,再安装流量计,特别是新铺设的管道,可能会有大量鳞片状的杂质或焊渣等颗粒,装表前清洗管路,让液体通过管道,可以冲掉管内的残存固体异物;
  3、管道内液体的流动方向,必须与流量计外壳上箭头所指方向一致;
  4、便于读数
  带现场积算显示的流量计,安装时其示数窗口应朝向便于读数的方向。如果此要求与“ 5.3C”矛盾,可将流量计密封轴(见图7)以上的部分拆下,旋转180度后再装上即可;
  5、吊装
  公称通径80以上的流量计,上盖上有吊环螺钉,供吊装用,小于DN80的流量计,吊装时绳索可系于法兰颈处,此时必须扶牢流量计,不然的话,因仪表重心较高,有可能歪倒;
  6、注意不要碰碎显示器上的玻璃;
  7、安装时要注意不要使仪表外壳承受过大外部压力,密封用的垫圈不得凸入管道内部。
  腰轮流量计使用
  1、防止杂质进入腰轮流量计:大多数流量计损坏的原因。是安装时有固体颗粒等杂质进入流量计所致。因此一定要保证安装时无异物混入流量计。
  2、管道冲洗干净后,再安装流量计,特别是新铺设的管道,可能会有大量鳞片状的杂质或焊渣等颗粒,装表前清洗管路,让液体通过管道,可以冲掉管内的残存固体异物。
  3、管道内液体的流动方向,必须与腰轮流量计外壳上箭头所指方向一致。
  4、便于读数:带现场积算显示的流量计,安装时其示数窗口应朝向便于读数的方向。如果此要求与“ 5.3C”矛盾,可将流量计密封轴以上的部分拆下,旋转180度后再装上即可。
  5、吊装:公称通径DN80以上的腰轮流量计,上盖上有吊环螺钉,供吊装用,小于DN80的流量计,吊装时绳索可系于法兰颈处,此时必须扶牢流量计,不然的话,因仪表重心较高,有可能歪倒。
  6、注意不要碰碎显示器上的玻璃。
责任编辑:YYX
