OI8100无源高阻抗探头的特点和性能参数
产品特点:
OI8100无源高阻抗探头应使用在输入阻抗为1MΩ且分流电容为20pF的仪器上,它与这些仪器配套使用时,其输入电容在10pF~35pF范围内进行补偿。该探头在前端具有整合可选的探头衰减倍数:×1和×10倍。采用整体设计,坚固可靠耐用,绝缘BNC接头。
低频补偿电容调整
通过OI8100探头前端的补偿调整器,OI8100示波器探头可与示波器进行匹配以达到最佳测试效果。操作时把示波器探头测试端与示波器的校准信号(一般为1kHz方波)相连接;在×1/×10倍数选择上,选用为×10衰减点。同时把示波器设置如下:示波器上显示2~3个周期和2~6个垂直刻度。
低频补偿电容调整
接着通过本探头标配的无感调节起子,仔细认真调整补偿电容,最终使方波信号变成扁平显示在示波器上,看下图是具体说明。
测试
技术参数
带 宽:DC~100MHz
衰减倍数:×1/×10
上升时间:3.5ns
输入阻抗:×1为1MΩ,×10为10MΩ ①
输入容抗:×1为57pF,×10为15pF ②
电容补偿范围:10~35pF
工作电压:600VDC+AC峰值
安全等级:符合IEC-61010 CATⅠ
电缆长度:1.2米
注:① 1MΩ阻抗输出对应示波器输入阻抗1MΩ;10MΩ阻抗输出对应示波器输入阻抗1MΩ。
② 约为57pF,加上了示波器的输入容抗。
电压压降曲线
测试
责任编辑:gt
