Intel推出面向超便携游戏本的H35系列Tiger Lake
在Intel这次CES 2021的发布中,H35系列CPU是非常特别的存在,它被当作是Tige Lake-H架构高性能移动酷睿的先遣军,有别于常见的主流游戏本、砖头本,Intel表示这个系列是面向“ultraportable”(超便携)的游戏本,它最高只有4核8线程,最高35W TDP。
此前的Tiger Lake-U(UP3)最高的TDP可配置到28W,其实就有OEM把当中最高端的酷睿i7-1185G7,用在一些轻薄型的游戏本上面,而现在H35系列的默认TDP就已经是28W,最高可配置到35W,这已经到了高性能版Tiger Lake-H的默认级别,Intel宣称H35其实相比上一代的H系列酷睿i7,在单核性能上提高了约15%,相比15W的Tiger Lake-U也有约9%的单核、40%以上的多核性能提升。
当然Intel敢提出H35的笔记本可以用来打游戏,还多亏了全新的Iris Xe核显,它之前用在Tiger Lake-U上面其实蛮憋屈的,因为要和CPU共享TDP,实际性能难以最大发挥出来,但现在H35的TDP更高了,也留给更多TDP给Xe核显,所以理论上,这类超便携游戏本即使没有额外独显,也可以在1080p分辨率、高画质设置下,提供70fps以上的主流游戏帧数。
在具体的型号上面,H35系列有三款CPU,相同的规格均为4核8显存,支持最高LPDDR4x-4267,当中最高的型号为酷睿i7-11375H Special Edition,3.3GHz基础默频,单核睿频可以去到5GHz,双核为4.8GHz,全核也有4.3GHz。
次一级的为酷睿i7-11370H,基本与i7-11375H规格一致,只是单核最大睿频只去到4.8GHz,其它频率规格,还有12MB L3缓存都是一样的,另外还有一款是酷睿i5-11300H,默频3.1GHz,最高单核4.4GHz,全核有4.0GHz,而L3缓存减少到8MB。
其它外围的支持上,H35系列酷睿就与Tiger Lake-U是一直的了,包括PCI-E 4.0、Thunderbolt 5,以及Wi-Fi 6/6EL连接等等,而如果不玩游戏,把这类游戏本当作轻薄本使用,它也可以提供14-15小时的电池续航。
Intel表示已经有华硕、宏碁、微星、惠普、戴尔、联想等这些主要的OEM厂商,将会在今年上半年推出超过40款搭载H35系列CPU的机型,对笔记本又要便携、又要打打游戏的玩家,可以留意一下了。
        责任编辑:tzh
