大唐移动5G商用产品荣获“ICT创新奖”5G商用产品领先奖
日前,2020年度《人民邮电》“ICT创新奖”评选结果揭晓,大唐移动五点位分布式皮站产品(PinSite Lite)荣获本年度5G商用产品领先奖。
随着5G时代室内业务量占比的日益增加,新兴业务形态对体验的要求远超4G,5G室内网络建设已成为运营商的网络建设重点。同时,室内建筑结构的多样性、组网规划的复杂性,以及设备部署的密集度等对室分产品提出了更高性能、更低成本、更细分化的刚性需求。
针对运营商建设“低成本,高性能”5G室内网络的需求,大唐移动推出了五点位分布式皮站产品(PinSite Lite),该产品内置2通道,外置8通道,可同时外接4个双极化天线,实现五点位部署。该产品在保证网络性能需求的同时,以更少的设备投入满足室内5G网络需求,可降低整体建设成本。
PinSite Lite满载功耗小于70W,重量小于2.5kg,体积小于2.5L,支持光、电两种回传方式。实际部署时,综合能耗的降低有利于降低室内网络的运营成本;更加小型化和轻量化的设备,便于安装和维护。PinSite Lite端口功率更大,增强的输出功率有利于抵消外接馈线带来的线缆损失,保障头端功率满足覆盖要求。
PinSite Lite具有全频段、多制式的优势,面向不同运营商的网络需求,支持利用多种频段进行组合部署,可满足4/5G协同部署以及共建共享的需求。大唐移动五点位分布式皮站产品(PinSite Lite)适用于中高价值场景,中高容量需求,针对酒店、宾馆、写字楼、商超等大型、多隔断场景,可以整体提升5G网络建设的性价比,助力运营商建设“省、简、易、优”的室内5G网络。
投资省
PinSite Lite方案可极大降低建设投资(CAPEX)。在相同场景和相同部署面积下,单平米造价与传统室分双路的建网成本相当,可以广泛替代新建传统室分,以更小的设备投入满足5G覆盖需求,以更优的性能整体提升运营商室内网络价值。从整体能耗方面分析,PinSite Lite方案可大幅减少运维成本(OPEX)。PinSite Lite方案的能耗投入比4TR 分布式皮站方案有大幅降低。综合TCO而言,PinSite Lite方案在建设和维护投入上均具有较大优势,可有效助力运营商降低成本,应对未来室分的规模商用。
运维简
PinSite Lite内置功分器,部署便利,外拉距离近,施工量小。PinSite Lite方案采用传统的三级部署架构,设备有源化部署,运维和优化相对传统室分难度大大降低,配合大唐移动自研的可视化运维系统,能做到可管可控可视,大大简化了排障和运维流程。
易拓展
PinSite Lite方案具备8个外接天线端口,可外接4个全向双极化天线,外接天线可入室安装,同时内置的2天线可满足自身功率发射的需求。此外,配合中国信科的智慧蓝牙室分系统,可全面实现室内网络价值拓展,具备全网室内定位、导航等数字化能力。
性能优
PinSite Lite方案覆盖能力优于4TR分布式皮站,拉远点位可更接近覆盖区域,弥补5G高频段穿损带来的覆盖损失。业务信道能力具备双流性能,可满足大部分场景室内网络性能要求。
大唐移动PinSite Lite方案在综合建网成本、覆盖能力、网路性能、整体能耗、综合运维、业务拓展等方面都有明显优势,可有效帮助运营商降本增效,增加营收,积极应对未来室分的规模建设。
2020年,我国新型基础设施建设的脚步不断加快。信息通信行业围绕5G、大数据、云计算、物联网等新基建重点展开探索创新,不断实现突破。2021年,新征程,新气象,大唐移动将继续奋斗、勇往直前,创造更加灿烂的辉煌!
责任编辑:xj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ICT
  • 5G
