什么是锌锰电池?
电池生产知识
25人已加入
什么是锌锰电池?
锌-二氧化锰干电池(zinc-manganese dry battery)简称锌锰电池,是采用二氧化锰作正极活性物质,锌作负极活性物质的原电池。电池采用氯化铵和氯化锌或氢氧化钾的水溶液作电解质,面淀粉、浆层纸或专用膜纸作隔离层,电解质溶液通常制成凝胶状或被吸收在隔离层等载体上,呈不流动状态,所以又称干电池。锌锰电池的标称电压为1.5伏。按使用电解质溶液的不同分为氯化铵型、氯化锌型和碱性3种。氯化铵和氯化锌型锌锰电池又称中性锌锰电池(或碳性电池、碳锌电池)。
  锌锰电池根据按其外形尺寸和电化学体系命名,电池的外形分为圆柱形(用R”表示)和非圆柱形电池(用P”表示)两种。但是在1990年10月以前命名的非圆柱形的电池又分为扃平形(用F”表示)和方(矩)形(用S”表示)。这里所说的外形尺寸不是指整体电池(battery)的外形尺寸,而是指其中的单体电池(cell)的外形尺寸。例如6LR61电池的整体外形是方(矩)形的,但指其中的单体电池LR61是圆柱形的,因此电池的型号是按单体电池的外形R”来命名。由几个扃平形锌锰单体电池串联叠合而成的电池,通常也称为叠层式电池。
  中性锌锰电池按隔离层的区别可分为糊式电池和纸板电池;按电池容量的高低可分为普通品(S)、高容量(C)和高功率(P)3个等级,但近期在IEC电池标准中已取消C型,中性锌锰电池无电化学体系代号。碱性锌锰电池在外形代号前加上电化学体系代号L”表示。
  中性锌锰电池的表达式为:(-)Zn∣NH4Cl,ZnCl2∣MnO2(C)(+)
  典型的电池反应为:Zn+MnO2+NH4Cl→MnOOH+Zn(NH3)2Cl2
  碱性锌锰电池表达式为:(-)Zn︱KOH(NaOH)︱MnO2(+)
  电池反应为:Zn+MnO2+H2O—→MnOOH+Zn(OH)2
  锌锰电池是历史最悠久的原电池,目前仍然是民用电池的主导产品。随着科学技术的不断发展,中性锌锰电池将逐步被碱性锌锰电池所取代。目前在IEC电池标准修改时已取消C型。
