晶圆测试探针台的组成以及晶圆测试的重要性和要求
今日头条
1193人已加入
就像其他较大的电子元件一样,半导体在制造过程中也经过大量测试。
这些检查之一是#晶圆测试#,也称为电路探测(CP)或电子管芯分类(EDS)。这是一种将特殊测试图案施加到半导体晶圆上各个集成电路上的测试。这样,可以检测晶片上的功能缺陷。(包括失效分析,晶圆可靠性测试,器件表征测试)
当然,这只是晶圆测试的概述。要更详细地了解一下,我们首先检查一下用于进行此测试的设备-晶圆测试#探针台#。
晶圆测试探针台的组成:
诚然,晶圆探针台的结构最初看起来很复杂。该机器由几个部分组成-测试仪,测量和载物台移动部分以及晶圆处理部分。顾名思义,测试器组件会传输信号以测试晶圆。信号通过电缆传送到测量和载物台移动部件上,该部件在晶片手柄部件上打开和关闭。
游走机械本身由不同的部件制成。在测试探针头上,性能板和弹簧接触销可确保探针卡牢固。该探针卡针对晶片进行了测试,晶片被真空安装在晶片卡盘上。晶片卡盘又安装在提供精确运动的精密XY工作台上。(探针台有手动探针台、半自动探针台、全自动探针台、射频探针台,高低温探针台等)。半导体制造业用的比较广泛的是东京精密,TSK探针台的UF3000EX-E,比较新兴的机台是MPI35000-SE)
这不仅使探针台可以测试晶片到最小的部分。它还可以实现更高的自动化程度,而探针台则可以一个接一个地测试晶片。
信号通过电缆传输到探针卡和晶片后,信号又返回同一路径,回到测试仪。然后,测试人员会解释这些信号以检查是否存在缺陷。
晶圆测试的重要性和要求
现在,您对测试过程有了更细致的了解,让我们看看晶圆测试如何帮助改善半导体质量。首先是研发(R&D),尤其是测试晶圆原型。晶圆测试使制造商能够在分析潜在缺陷的基础上评估原型的可靠性。
也就是说,用于研发的晶圆探测器可能需要具有其他功能。其中包括温度控制功能,用于检查原型在不同环境下的性能。还需要将电气噪声和信号泄漏最小化(如果不能完全消除)。专门的测试也可能需要手动探针台。
同时,对于批量生产过程,通常部署晶圆测试来评估单个IC芯片的电气测试。用于这种过程的晶圆探针需要具有自动处理和位置控制,以使测试更高效。批量生产测试中,晶片探针台的可靠性和易于维护也是其受欢迎的特性。毕竟,制造商希望尽可能减少其设备的停机时间。
如以上示例所示,晶圆测试不仅是半导体制造中必不可少的步骤。选择合适的晶圆探针台和探针(或组装定制的探针台)来进行此测试也很重要。通过此测试,制造商可以保证其所有电子产品都是优秀品质的,然后再运送和销售给全球消费者。
fqj
