MS7200芯片简介 HDMI转数字RGB YUV 视频转换
今日头条
1194人已加入
MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI 1.4b下的视频3D传输格式。可以支持的最高分辨率高达4K30Hz,最高采样率达到300MHz.MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV以及RGB格式输出。MS7200的IIS接口以及S/PDIF接口支持高清音频的传输,其中SPDIF接口既可以兼容IEC61937标准下的压缩音频传输,同时还支持高比特音频(HBR)的传输,在高比特音频(HBR)模式下,音频采样率最高为768KHzMS7200内置EDID缓存可供客户量产方案烧录。MS7200的IIC地址可以根据SA引脚进行选择。当SA引脚上拉到电源电压或者悬空时,地址为0xB2,当SA引脚连接到GND时地址为0x56.
HDMI输入HDMI 1.4b标准并兼容DVI 1.0标准
HDCP 1.4版本
采样时钟最高300MHz
支持HDMI 3D格式
支持HBR音频格式
内置HDCP核内置CEC核
内置可编程EDID缓存
数字视频输出24-bit RGB/YUV444格式8/16-bit YUV422格式DDR/SDR采样模式
支持BT.601,BT656,BT 1120,BTA-T1004数字标准
支持分离和复合同步信号传输视频处理色彩空间转换
支持YUV444与YUV422转换支持10/12位色深到8位色深转换
数字音频输出双通道IIS音频输出IIS通道交换I1最高采样率192KHz
IIS最高采样位数24位SPDIF接口
支持PCM格式以及压缩音频
应用场景:机顶盒,HDMI终端设备
