口服液瓶视觉检测设备的六大特点是什么
今日头条
1193人已加入
玻璃管制口服液体瓶通常用药用低硼硅玻璃管和药用钠钙玻璃管加工而成,玻璃管颜色有透明色、棕色和蓝色,主要用于保健品口服液、中药口服液。作为用于人们日常保健的必备品,其安全性也格外受重视,稍一不慎,便是性命攸关的大事。因此,在生产过程中,严格的缺陷检测环节是必不可少的,那么,在这一环节中主要检测哪些内容呢,国辰机器人小编来告诉你答案!
一、垂直度、轴偏差检验
国标规定垂直度偏差定义是瓶子绕底轴旋转一圈时,瓶口中心点绕底轴所做圆直径的一半。否则,瓶子很可能会导致灌装时,喷嘴无法从口服液瓶盖插进瓶内,碰倒瓶子,药液外喷甚至损毁灌装线。
二、应力检验
在口服液瓶盖的应力检验中,偏振场不小于85mm。在使用偏光元件和保护件进行观察时,光场边沿的亮度不小于120cd/m2。所采用的偏振元件应保证亮场时任何一点偏振度都不小于99%。
三、密封性能与泄露检验
口服液瓶盖药包材密封性能好了,能隔绝潮气和氧气,防止库外气候 、地表水分对库内的不利影响。密封性能是所有药品包装材料最重要的检验项目之一。
四、撕拉力
合格的口服液瓶应具备容易开启、打开口服液瓶盖的性能特点,这项性能是否合格需要进行相关的检验。包括胶塞穿刺力、塑料件去除力和瓶盖开启力,可分别使用口服液瓶胶塞穿刺力测试仪、口服液瓶塑料件去除力测试仪、口服液瓶盖开启力测试仪测试。
五、扭矩检验
扭矩值是否合适,对药品的中间运输以及最终的消费都具有很大的影响。为了让消费者能够方便地打开口服液瓶盖,需要控制开启瓶盖所需的扭矩力。
六、厚度检验
口服液瓶盖的厚度检验项目有很多,包括壁厚检验、底厚检验、瓶厚度测试等,分别使用口服液瓶壁厚度检测仪、玻璃瓶壁厚底厚测量仪、玻璃瓶壁厚测定仪做相关检验。
       fqj
