DMM4040/4050台式万用表的性能指标和功能特点分析
测量仪表
1527人已加入
两款仪器均为数字万用表,其基本VDC 准确度高达 0.0024%,分辨率100pA和10μΩ,可以完成典型的万用表 测量,保证为当前苛刻的设计提供所需的性能。您还可以使用DMM4050/4040测量频率和周期,执行通断测试和二极管测 试。如果您需要更高的灵活性,DMM4050还提供了温度测量 功能和电容测量功能。您可以用一台多功能仪器代替温度计、 电容表、计数器、通断测试仪和传统DMM,节约工作台空间 和成本。
主要性能指标:
◆6.5位分辨率;
◆高达0.0024% 的基本VDC准确度 (1 年);
◆100mV - 1000V 电压量程,高达100nV分辨率
◆100μA - 10A 电流量程,高达100pA 分辨率
◆10Ω - 1GΩ 电阻量程,高达10μΩ 分辨率;
◆CAT I 1000V,CAT II 600V。
提供的功能和特点:
◆电压、电阻和电流测量;
◆二极管和通断测试;
◆频率和周期测量;
◆温度和电容测量(DMM4050);
◆2×4 欧姆4 线测量技术
◆TrendPlotTM 无纸化数据记录器模式;
◆测量统计;
◆直方图模式。
连接能力:
◆前面和后面2 × 4个测量输入;
◆前面板USB 主机端口,轻松存储测量数据;
◆后面板RS-232、LAN和GPIB,快速连接PC;
◆包括USB到RS-232接口适配器电缆;
◆包括National Instrument 的LabVIEW SignalExpressTMTE限定版,用来连通其它台式设备。
责任编辑:gt
