三星正式发布 5nm 芯片 Exynos 2100:Cortex-X1 超大核,性能大幅提升
昨日晚间,三星举办了全球线上发布会,正式发布了 5nm 芯片 Exynos 2100。
zuo
Exynos 2100 是三星首款集成 5G 的移动芯片组,基于 5nm EUV 工艺。与采用 7nm 工艺的前代产品相比,Exynos 2100 功耗降低 20%,整体性能提高了 10%。
IT之家了解到,Exynos 2100 芯片采用了三集群结构,包括一个 2.9GHz 的 ARM Cortex-X1 超大核,三个 Cortex-A78 核心和四个 Cortex-A55 核心。
三星表示,与之前的产品相比,Exynos 2100 多核性能提高了 30% 以上。
此外,Exynos 2100 采用 ARM Mali-G78 GPU,图形性能提高达 40%,还支持 UFS 3.1 和 UFS 2.1 存储,以及2 亿像素相机分辨率。
目前,三星 Exynos 2100 芯片已开始量产。作为三星 2021 年的旗舰处理器,Galaxy S21 系列将成为首批搭载该芯片组的手机。
责任编辑:PSY
