WiFi-IoT套件的LED灯控制以及PWM控制
功能很简单,就是操作GPIO控制LED亮灭以及PWM输出控制LED明亮度,但是在这个过程中遇到很多问题。
首先是GPIO输出高低电平控制LED灯亮灭。查看官方文提供的原理图,找到灯部分的电路。发现灯板其实有两块,只是其中一块是交通灯板,另外一块是三色RGB灯。控制引脚完全相同。这里以RGB灯板为例。
根据接口再去底板接口那里去查看,可以对应出:
红色--GPIO10_PWM1
绿色--GPIO11_PWM2
蓝色--GPIO12_PWM3
核心板的LED1--GPIO9
接下来的修改就是直接在SDK中的ap/iothardware/led_example.c中进行修改了。里面已经有了GPIO的初始化以及调用了,这里只是增加和修改引脚而已。
注意:例程里面用的GPIO9,也就是核心板上的LED1.如果插上的是RGB灯板,则LED1始终亮,不会随引脚改变而改变。这一点让我怀疑代码怀疑了很久,后来查电路图才发现RGB灯板GPIO9引脚接了红外检测引脚。这个引脚是上拉的,也就是说就是主控下拉让LED1灭,实际上也不会灭。
OpenHarmony
到这里操作GPIO就完成了,很简单,就在官方的例程里面修改就行了。但是,还没结束,上面也说了,RGB这三个引脚是复用功能,可以复用PWM输出功能,这里继续将代码改为PWM控制。
首先初始化GPIO,然后将这3个引脚设为PWM复用输出功能,并指定PWM的时钟。
#define LED_RED WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_10#define LED_GREEN WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_11#define LED_BLUE WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_12
GpioInit();
IoSetFunc(LED_RED, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_10_PWM1_OUT);
GpioSetDir(LED_RED, WIFI_IOT_GPIO_DIR_OUT);
IoSetFunc(LED_GREEN, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_11_PWM2_OUT);
GpioSetDir(LED_GREEN, WIFI_IOT_GPIO_DIR_OUT);
IoSetFunc(LED_BLUE, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_12_PWM3_OUT);
GpioSetDir(LED_BLUE, WIFI_IOT_GPIO_DIR_OUT);
hi_pwm_init(HI_PWM_PORT_PWM1);
hi_pwm_init(HI_PWM_PORT_PWM2);
hi_pwm_init(HI_PWM_PORT_PWM3);
hi_pwm_set_clock(PWM_CLK_160M);
完成初始化后就是功能了,控制pwm占空比调节led亮度。
void LedPWM(uint16 pwm_r, uint16 pwm_g, uint16 pwm_b){
hi_pwm_start(HI_PWM_PORT_PWM1, pwm_r, 1600);
hi_pwm_start(HI_PWM_PORT_PWM2, pwm_g, 1600);
hi_pwm_start(HI_PWM_PORT_PWM3, pwm_b, 1600);}
这一段在while(1)里面循环执行,改变PWM占空比的值。
switch(sta) { case 0: if(pwm_R 《 1500) pwm_R += 5; else { sta = 1; pwm_R = 2; pwm_G = 2; pwm_B = 2; }
break; case 1: if(pwm_G 《 1200) pwm_G += 5; else { sta = 2; pwm_R = 2; pwm_G = 2; pwm_B = 2; }
break; case 2: if(pwm_B 《 1200) pwm_B += 5; else { sta = 0; pwm_R = 2; pwm_G = 2; pwm_B = 2; }
break; } LedPWM(pwm_R, pwm_G, pwm_B); usleep(2);
PWM相关的函数都是在hi_PWM.h中定义的,所以要引用这个头文件,另外这个例子所在的BUILD.gn文件中也要新增其所在的位置:“//vendor/hisi/hi3861/hi3861//include”。
在app所在的BUILD.gn里面的features项目中加入新增的led_example.c所在的路径:“iothardware:led_example”,到这里貌似都完成了设置以及实现。但是编译的时候直接报错:undefined reference to hi_PWM_start以及其他几个函数的错误。
这个问题纠结了我好久。后来还是看连志安的ole驱动中的IIC操作才知道要在hi3861驱动中配置打开PWM功能才会编译PWM部分进代码,不然始终找不到具体的实现。编译通不过。
具体在vendor/hisi/hi3861/hi3861/build/config/usr_config.mk文件中新增CONFIG_PWM_SUPPORT=y 才行。
不熟悉整个框架遇到问题并不好处理。
另外调试PWM过程中发现hi_PWM_start函数中的duty参数不要设置为0。在调试3色时候两色设为0,实际上是白色,都亮了。后来设置为2就ok,三色互不影响。
责任编辑:lq
