Pico Technology宣布推出基于PC的新型PicoScope 4000A系列示波器
测量仪表
1529人已加入
Pico Technology 今天宣布推出基于 PC 的新型 PicoScope 4000A 系列示波器,它是对公司高分辨率、深度内存产品系列的第二代升级和扩展。PicoScope 4000A 系列示波器提供 2、4 和 8 通道型号,具有 12 位硬件分辨率(使用分辨率增强功能可达 16 位)、256 MS 深度捕捉内存、80 MS/s 采样速度的 20 MHz 带宽、高达 70 dB 的 SFDR 和内嵌 14 位可触发信号发生器,以及 80 MS/s AWG。超高速 USB 3.0 接口增强了仪器功能,并可与主机 PC 实现高达 160 MS/s 的通讯。
所有型号均可在广受欢迎的 PicoScope 6 用户界面上运行,并可利用免费 PicoSDK 软件开发包提供的各种好处,该开发包使用户能够针对自定义应用直接编程控制硬件。该款示波器还能与 PicoLog 6 数据记录软件配合使用,以便用于长期低速的数据捕捉。
“Pico Technology 致力于提供最新的增强型解决方案,不断满足工程师、科学家和技术人员提出的新一代需求,” Pico Technology 业务发展经理 Trevor Smith 称。“4000A 系列示波器的目标用户是需要对传感器、致动器、音频、振动、电力和机电信号,以及低速电子传感器和串行通信进行多通道精确波形测量的人员。”
SDK 使用户能够编写自己的软件,以便使用 4000A 系列示波器硬件创建各种自定义应用。其中包括了 Windows、macOS 和 Linux 的驱动程序,使 4000A 系列成为各种 OEM 应用的理想之选。
Pico Technology GitHub 页面上提供的示例代码显示了如何与 Microsoft Excel、National Instruments LabVIEW 和 MathWorks MATLAB 等第三方软件包以及 C、C++、C# 和 Python 等编程语言进行交互的方法。驱动程序支持 USB 数据流传输,这是一种可以将 USB 上无间隙连续数据直接捕捉到 PC RAM 或硬盘的模式,速率高达 160 MS/s。捕捉大小仅受 PC 可用存储容量的限制。
PicoScope 4000A 系列每个型号都提供五年质保。
