钴酸锂的基本常识
电池生产知识
26人已加入
钴酸锂的基本常识
锂离子二次电池正极材料(钴酸锂)的液相合成工艺,它采用聚乙烯醇(PVA)或聚乙二醇(PEG)水溶液为溶剂,锂盐、钴盐分别溶解在PVA或PEG水溶液中,混合后的溶液经过加热,浓缩形成凝胶,生成的凝胶体再进行加热分解,然后在高温下煅烧,将烧成的粉体碾磨、过筛即得到钴酸锂粉。与现有技术相比,本发明具有合成温度低,得到的产品纯度高、化学组成均匀等优点。
[编辑本段]
特点
  1、电化学性能优越
  a.每循环一周期容量平均衰减﹤0.05%
  b.首次放电比容量﹥135mAh/g
  c.3.6V初次放电平台比率﹥85%
  2、加工性能优异
  3、振实密度大, 有助于提高电池体积比容量
  4、产品性能稳定, 一致性好
  产品型号
  R747 振实密度2.4-3.0g/cm3, 典型值为2.5,粒度 D506.0-8.5um;
  R757 振实密度2.4-3.2g/cm3, 典型值为2.6, 粒度D506.5-9.0um;
  R767 振实密度2.3-3.0g/cm3, 典型值为2.5, 粒度D508-12um;
[编辑本段]
用途
  主要用于制造手机和笔记本电脑及其它便携式电子设备的锂离子电池作正极材料。
[编辑本段]
技术标准
  1、名称: 钴酸锂 分子式: LiCoO2 分子量: 97.88
  2、主要用途: 锂离子电池
  3、外观要求: 灰黑色粉末, 无结块
  4、X射线衍射: 对照JCDS标准( 16-427) , 无杂相存在
  5、包 装: 铁桶内塑料袋包装
  6、化学成分与物化性能指标:
  镍 Ni 0.05% max (wt%)
  锰 Mn 0.01% max (wt%)
  铁 Fe 0.02% max (wt%)
  钙 Ca 0.03% max (wt%)
  钠 Na 0.01% max (wt%)
  酸碱性 PH 9.5-11.5
  含水量( 105ºC干燥失重量, %) Moisture (wt% loss at 105ºC) <0.05
  比表面积( m2/g) BET surface Area (m2/g) 0.2-0.6
  振实密度 (g/cm3) Tap Density (g/cm3) 1.7-2.9
  粒径大小-D50 (μm) PSD- D50 (μm) 5-12
  粒径大小-D10 (μm) PSD- D10 (μm) 1-5
  粒径大小-D90 (μm) PSD-D90 (μm) 12-25
球钴酸锂形材料,为单分散球形颗粒,流动性极好,振实密度大,能有效的提高电池的体积比容量(压实密度最大做到4.1),同时,因为球形颗粒具有最低的孔隙度和相对滑动摩擦因数,具有优越的扩展性和延展性,与其他物料混合时,表现良好的可混性,因此具有很好的加工性能,十分有利于制作正极材料浆料和电极片的涂覆,提高电极片质量。
  此外,相对于无规则的颗粒,规则的球形颗粒表面比较容易包覆完整、均匀、牢固的修饰层,因此球形产品更有希望通过表面修饰进一步改善综合性能。单体颗粒较大,安全性能方面较国内其他材料有较大的提高,尤其在高温储存下,电池厚度不增加。
