相信一些买笔记本的用户会有这种感觉,不管什么时候买,似乎都感觉买早了。比如去年的10代酷睿标压机型,下半年突然核心数突然暴增,让不少人感觉买早了。但当准备买八核心10代酷睿的时候,现在11代标压酷睿又来了!今天的CES,Intel公布了11代酷睿的消息,也就是H35系列标压移动处理器,对应的产品也很快会上市。
Intel第11代移动版标压酷睿,代号Tiger Lake H35,这款产品继续采用10nm工艺生产,全部为四核心八线程,最高可以达到5GHz频率和35W功耗。这款产品支持DDR4-3200或者LPDDR4X-4266内存,这主要取决于是有插槽还是板载。WIFI部分继续搭配支持WIFI6的AX201,不过也将会引入新的Killer AX1675网卡,支持WIFI6e。
性能方面,和第十代酷睿相比CPU,单核心性能有大约15%的提升,和自家11代低压酷睿相比,单核和多核分别有9%和40%的提升。比较显眼的则是核显部分,由于也是Intel Ires Xe核显,所以性能和10代酷睿相比直接翻倍。当然,标压处理器一般都会搭配独显使用,但强大的核显也有其价值。另外,第11代酷睿CPU内置PCIE4.0控制器,同时也针对NVIDIA独显优化了效能。
说到新酷睿,就不得不和AMD对比一下。根据Intel给出的评测数据来看,第11代酷睿低压版性能就已经超过了AMD标压版本,标压版本更是有了进一步提升。不过Intel给出的仅仅是单核心的性能,在多核心上,虽然没有对应的评测数据,但可以想象AMD的核心数量优势面对Intel依然是碾压的。
不过我们也要注意一个非常有意思的现象,那就是第11代酷睿标压版和低压版的关系。两者的区别主要是功耗分别35W和15W的区别,其他方面包括核心、超线程、标准频率、睿频、缓存乃至Intel Iris Xe核显上,两者区别非常小。这种策略此前一直被AMD所采用,而以往Intel标压CPU和低压CPU两条产品线泾渭分明。显然Intel也改变了以往的产品策略,产品的编号也和前代完全不一样。
最后,目前来看第11代标压酷睿距离我们并不遥远,红米已经官宣将会在下个月上市的RedmiBook Pro上使用H35系列处理器。而Intel官方表示,诸如酷睿i9-11900K等桌面处理器将会在第一季度上市。所以想要购机尤其是对性能有更高要求的各位,不妨再等等,毕竟这种情况下确实已经非常值得等待一下了。
责任编辑:tzh
