德州仪器推出业界首款具备缓冲输入的 12 位 1 GSPS
行业资讯
50人已加入
模数转换器将无线通信、国防以及测量检测设备的采样速率提升两倍
    北京2009年10月28日电 /美通社亚洲/ -- 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款完美整合 12 位分辨率及 1GSPS 采样率的模数转换器 (ADC),从而将单个 ADC 捕获的信号带宽有效提升两倍。ADS5400 可在第一尼奎斯特频带内实现无与伦比的 59 dBFS 的信噪比 (SNR) 以及 75 dBc 的无杂散动态范围 (SFDR),而且在超过 1000 MHz 的中频 (IF) 情况下 SNR 可达 58 dBFS、SFDR 性能达 70 dBc。全缓冲模拟输入可隔离板上采样及内部转换以避免信号源干扰,同时还能提供高阻抗输入。ADS5400 的出色性能使设计人员能够创建外形小巧、更高性能、更高密度的高带宽接收机与数字转换器。如欲了解产品详情,敬请参见:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ads5400.html  。
    (Log http://www.prnasia.com/sa/20061107170439-20.jpg  )
    Tekmicro 总裁兼首席技术官 Andrew Reddig 指出:“ADS5400 帮助我们开发出的最新模块化组件 -- QuiXilica Atlas-V5 VXS 电路板 - 不仅可处理 12 GB/s 的数据传输速率,而且还能生成实时结果。我们的首批客户将采用 Atlas 来创建更高性能的解决方案,以满足此前 A/D 技术难以满足的关键应用需求。”
    TI 负责高性能模拟业务的高级副总裁 Art George 指出:“客户可采用 ADS5400 实现突破性的高分辨率、高采样率及高带宽组合,通过提高雷达及信号智能 (SIGNT) 功能来显著增强国防应用,同时借助测量测试器件的 12 位分辨率将信号捕获带宽提升两倍。”
    单片型 ADS5400 是在 TI 专有的高速互补双极硅-锗技术 (BiCom3) 基础上开发而,能在指定的整个工业温度范围(-40°C到85°C)内工作。BiCom3 技术的绝缘硅 (SOI) 工艺使该解决方案非常适用于高温与高辐射环境。
    主要特性及优势
    -- 全缓冲 12 位 1GSPS ADC 具备 2.1 GHz 输入带宽,适用于 200 MHz 或更高信号
       带宽的宽带信号过采样和欠采样应用;
    -- 缓冲型模拟输入不仅可为不同的时间和频率提供常量输入阻抗,而且还能消除采
       样与保持回扣,从而显著简化无源与有源模拟前端的输入匹配;
    -- ADS5400 可调节的精细增益、失调和相位可大幅简化两个或更多 ADC 的交错,从
       而创建多 GSPS 的数字转换器,同时也可简化 I/Q 接收机中两个 ADC 的平衡;
    -- 散热增强型 100 引脚 TQFP(面积 16 mm x 16 mm)封装采用外露散热焊盘;
    -- 用户可选择的单或双总线 DDR LVDS 输出使设计人员能够灵活地在 I/O 速度和引
       脚数之间做出选择;
    -- 客户使用下列兼容型 TI 器件,可大幅加速产品上市进程:可支持高达 500 MHz
       输入频率的THS9000 和 THS9001 放大器;具有高性能、低相位噪声以及低转换时
       钟等优异特性的CDCE72010;双 16 位 1GSPS DAC DAC5682Z;低压降稳压器
       TPS727xx 与 TPS717xx ;以及 TMS320C6474 和 TMS320C6457 DSP。
    供货情况
    ADS5400 采用 100 引脚 TQFP 封装。评估模块现已开始供货,同时能够与 TI TSW1200EVM 数字捕获卡相兼容,从而为 ADC 分析提供高度灵活的评估环境。
    通过以下链接查阅有关 TI 数据转换器的更多信息:
    -- ADS5400 评估模块与样片:       http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ads5400.html;
     -- TI E2E 在线社区为您解疑答惑:http://www.ti.com.cn/e2e  ;
    -- 系统方框图:
       -- 雷达 (http://focus.ti.com.cn/cn/docs/solution/folders/print/119.html  )
       -- 高速数据采集 (http://focus.ti.com.cn/cn/docs/solution/folders/print/369.html  )
    商标
    所有注册商标与其它商标均归其各自所有者所有。
    关于德州仪器公司
    德州仪器 (TI) 始终致力于帮助客户从容应对任何设计挑战,从而开发出创新的电子解决方案,让未来世界更智能、更健康、更安全、更环保以及更精彩。作为全球性的半导体公司,TI 在全球超过 30 个国家设有制造、设计或销售机构。
    TI 在纽约证交所上市交易,交易代码为 TXN。
    如欲了解有关 TI 的进一步信息,敬请查询 http://www.ti.com.cn  。
    TI 半导体产品信息中心免费热线电话:800-820-8682。
