结合汽车行业的特性,讲一讲网络安全
导读:
伴随着“软件定义汽车”的趋势,车内的软件占比越来越大,在运行时确定具体行为的部分越来越多,“网联化”又使得车内与外界的联系越来越紧密,“网络安全”这座大冰山也慢慢进入汽车人的视野。同其他技术一样,“网络安全”相关的技术与问题都可参考PC行业、互联网行业,但其又有汽车行业的一些特性。这篇文章,就将结合汽车行业的特性,讲一讲网络安全。
1
基本概念
1.1 功能安全与网络安全
“功能安全”对汽车行业的工程师而言,是老熟人了,标准流程体系都很完善。随着汽车的“网联化”,“网络安全”出现了,所以很多人第一反应是“这两者有什么区别”?
图1网络安全:网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护,不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露。功能安全:是指电子电气系统在设计或实施上受到保护,从而避免其发生故障后导致的人身、财产损害。 这两者的区别在于“网络安全”防范的是外部的恶意,如车主的好奇心、黑客的攻击等;而“功能安全”防范的是失效/故障,这个故障可能是自身老化/设计导致的,也可能由于外部的常见工况导致的,如沙尘、振动、下雨等。 这两者也是互相关联的,比如说网络安全也可能导致功能失效,因此建议各个有功能安全要求的,最好也考虑一下网络安全。这一块很多文章都讲的比较多,大家可以自行搜索一下。
1.2 网络安全防护的目的
上文中提到网络安全防范的是“外部的恶意”。对一个系统而言,“外部的恶意”是存在极大的不确定性的,取决于以下几个因素:
当前系统对攻击者的价值
当前系统与攻击者的关系
攻击者的心情
攻击者的兴趣
这些因素除了第1条之外,其他的都是无法预测、无规律的,除了劝你为人低调一些之外好像毫无办法,所以,我们只能针对“当前系统对攻击者的价值”对“外部的恶意”来进行评估。而攻击者的目的呢,相应的我们也简化为理性的“获取利益”。
所以,从理性的角度上来讲“网络安全”就是一场“道高一尺,魔高一丈”、“无止尽”的攻防游戏。
图2
而网络安全防护的目的与其他的攻防游戏一样,是“让攻击者付出的代价比攻破此系统带来的收益高”。非常典型的例子,就是“人民币造假”。人民币的造假现象现在相对比较少,是因为:
要想造出真的人民币,比如说仿制100元人民币,单张的制造成本要高于100元
央行不断推进新版人民币,采用新技术,始终将仿制成本高于安全线
造假的人民币,一旦被抓获,要处三年以上有期徒刑甚至无期徒刑
从上面这个例子,也可以看出,这个攻防游戏是“无止尽”的。因为随着技术的进步,攻击者达到同样的攻击水平,需要付出的成本会越来越低,这时网络安全防护则需要不断升级自己的技术,重新提高攻击者的攻击成本。 OK,讲了这么多概念,接下来讲一讲干货,现代电子商务的基石——公钥基础设施PKI。
2
PKI与非对称加解密
公钥基础设施这个名词讲起来比较拗口,要想把它彻底搞清楚,大家可以买一本书去看,从底向上,我将其分为5个层级。为避免过程过于枯燥,先从最常见的“数字证书”讲起。
电子商务
图3
2.1 层级四:数字证书
现代电子商务或网络通信的一大问题在于,如何在不可信的环境中做到身份认证,即"如何证明我是我?”在中国,用“身份证”,在数字领域,用“数字证书”。 咱们可以随便打开一个网页,如果是Chrome的话,可以点击网址左边的“锁”,打开其“证书”,便可以看到如下信息。
电子商务
图4
数字证书的信息大概包含这么三类: 1、使用者信息
使用者:最重要的域,目前一般为域名,用户个人使用则为姓名。
公钥:非对称加密中用户公开的那个密钥,谁都能看到
有效期
2、颁发者信息
颁发者:谁颁发的这个证书?
颁发者的签名:颁发者对该证书的所有信息的数字签名,表明他对这个证书的真实性负责。
3. 其他:如证书的版本号、序列号等,在此略过不表 我们在打开一个网页时,如果是HTTPS网址的,浏览器会自动检查网站证书的有效性,如网站的域名与“使用者”是否匹配?证书是否有效?证书的颁发者是否有效?等等。若网站证书有问题,浏览器则会显示相应的警告。若此证书有效,则浏览器会开始使用证书内的信息(主要是公钥),用于与其进行通信。
2.2 层级二及三:非对称加解密及数字签名
数字证书的关键在于公钥,以及颁发者的签名。为什么公钥可以公开?为什么数字签名就可以代表颁发者?接下来讲这两个问题。 非对称加解密就是指一种特殊的加解密算法,这种算法的加密密钥(公钥)和解密密钥(私钥)是不一样的,且由公钥是极难推断出私钥的,即使有大量的明文和密文对也一样。常见的有RSA算法,及椭圆曲线(ECC)算法。
电子商务
图5:非对称加解密之公私钥 因为有一对不一样的密钥,所以其中一把密钥可以作为公钥公开出来。私钥需要自行妥善保存,比如说存在加密机中。 这样的话,如果A要给B发送加密消息,那么就B的公钥加密一下,发送出来,只有A才能用自己的私钥解密。 那么公钥可以用于发送方加密,私钥可不可以用于发送方加密呢?也可以,只是不叫“加密”,叫签名,因为一发出去,大家都可以解密。下面是个例子:
电子商务
图6
上图中,B使用公钥验签后,发现生成的摘要与原摘要一致,就算验签成功。因为能使用A的公钥解密的信息,只可能是用A的私钥加密的。由于只有A才会拥有A的私钥,所以可以确定“这段明文”确实是由A发送的。
2.3 层级五:PKI体系
前文中反复提到了“使用A的公钥验签”、“使用A的公钥签名”,那么如何获取A的公钥呢?获取到了之后,如何相信A的公钥真的是A的公钥呢?这就需要使用到PKI体系了。下面是百度中的定义: 公钥基础设施是一个包括硬件、软件、人员、策略和规程的集合,用来实现基于公钥密码体制的密钥和证书的产生、管理、存储、分发和撤销等功能。 其核心是证书的产生和分发层级:
电子商务
图7
关键的流程就两个: 1、证书的签发流程:即怎么样才能拿我自己的证书呢?简单的说,填个表,找个子CA,付一笔年费,就可以拿到了,上面写着大伽A证明大牛B证明凡人C是凡人C。复杂的说:
全世界有大概几十家左右的根CA(Certificate Authority),计算机上都会预置这些CA的数字证书。比如Amazon、Verisign这种,他们有一整套的机制保证自己是可信的。基于此,他们有自己的数字证书,及与之匹配的私钥。
若想建立自己的子CA,则可向这些家申请,要每年付出不菲的年费。那么这些根CA会给你的子CA生成一个私钥以及配对的数字证书(公钥)。
若普通用户要获取自己的数字证书,则向子CA申请即可,流程与上一步一样。
2、证书的信任流程:即我为什么相信你是你呢?简单的说,就是因为你手上拿了个证明信,上面有某某单位的公章,我因为相信这个单位,又相信这个公章不是伪造的,所以相信你是你。复杂的说(拿bing.com为例):
电子商务
图8
先查验DigiCert Baltimore Root的证书,是否与我本地预置的证书一致。
再检查Microsoft IT TLS CA 2的证书上的数字签名,是不是真的是由DigiCert Baltimore Root生成的。
再检测bing.com的证书上的数字签名,是不是真的由Microsoft IT TLS CA 2生成的。
由以上两个流程就可产生分层级的信任关系,而在不可信的网络中建立了信任关系(信任锚)之后,其他的应用业务就好开展了。3、PKI体系还有另外一些问题:
证书的吊销——给某人发了证书后,这人用此证书从事非法经营怎么办?把他的证书吊销,具体的方法有OCSP及CRL。
证书的更新——给某人发了证书后,这证书过期了咋办?如何更新呢?所以证书的有效期的选择也需要谨慎考虑,太短的话频繁失效,更新起来麻烦。太长的话,它又有可能出现私钥的保存问题。
私钥的存储——私钥是信任的核心,如果私钥被他人窃取或复制,那么整个信任体系就失效了,特别是ROOT CA的。所以,私钥最好不要离开生成的机器,且在物理上与外界隔绝,如使用加密机:私钥始终不可见,只可重新生成,不可拷贝等。
2.4 层级一:NPC问题(附加题) 前文有提到过,在知道“公钥”及很多“明文密文对”时,也很难推断出“私钥”,这是为什么呢?此节简要讲一下这个问题,这属于密码学的范畴。 RSA的数学基础是大数的分解问题,属于NPC(非确定性多项式完全问题)问题;椭圆曲线的本质是离散对数问题,也属于NPC问题。 NPC问题是指这样的一类问题:无法在多项式时间复杂度内计算出问题的答案,但一旦知道答案便可在多项式时间复杂度内验证答案是否正确。用计算机的语言表达是指其时间复杂度>O(n^a),可能为指数级O(2^n),甚至O(n!)。当需要求解的n较大时,这类问题的求解就远超出当前计算机的计算能力。 以RSA为例,当前使用较多的密钥长度为2048位,超级计算机需要数十年才能破解。即使随着科技发展2048位被破解了,那就用4096位吧,破解所需要算力上升2^2048倍。而加密、解密所需的代价只上升几十倍(具体没算过,但NPC问题的验证为多项式复杂度,可控)。 所以,只要NPC问题未被解决,即证明其可转化为P问题,PKI体系仍是坚如磐石。因为即使量子计算机可轻松破解2048位的RSA密钥,那大不了就增加一点难度吧,用4096位的。
2.5 PKI在汽车行业的应用场景
PKI体系在汽车行业的应用场景非常广泛,如远程车控、近场车控、安全启动、Ethernet通信安全等等。在此处讲一个优先级最高的“远程车控”的实例。 1. 企业应该先行建立自己的PKI体系,即引入一个PKI供应商,将证书的颁发、申请、吊销等公用模块建立起来。接下来,在其之上,建立各应用的流程。
电子商务
图9
2. 手机端、云端与车端Tbox,都在本地生成自己的私钥,并在云端申请完自己的证书。这也需要制定相应的业务流程。 三端都需要妥善保管好自己的私钥,手机端可以将私钥存储在TEE中,云端可存储的选择会较多,车端可存储在HSM或TEE中。若没有这些硬件的存储方式,可以使用软件的白盒加密方法,安全性也有一定保障。白盒加密也就是说即使遭遇白盒攻击,其密钥也较难被破解。 3. 大家都具备证书与私钥后,业务流程就变地相当简单:
图10
云端与车端由于交互较多,建议两端通过双向认证交换“会话密钥”(对称密钥)。因为对称加密要比非对称加密快上千倍,根据密钥长度不同会稍有变化。交换会话密钥的流程可参考TLS的双向认证的握手流程。
手机端将车端指令发给云端,并使用自己的私钥进行签名。云端收到之后,使用手机A的数字证书,进行验签。
云端将车控指令用协商好的“会话密钥”加密后,发送给车端。车端验证后,即可在内部执行。
在采用PKI体系之前,业内的“远程车控”也有解决方案,只是这些方案的根基都在于“方案设计”的保密性,无法防范内部员工或离职员工的攻击。而基于PKI体系的方案,不依赖于任何个人,没有脆弱性。
责任编辑:lq
