单E1光端机的应用种类及性能指标分析
单E1光端机是一种将G.703的E1信号调制到光纤上传输的设备。采用大规模集成芯片,电路简单,功耗低,可靠性高,具有完整的告警状态指示和完善的网管功能。那么,单E1光端机分类及技术指标有哪些呢?接下来我们就跟随飞畅科技的小编一起来看看吧!
单E1光端机分类:
单V.35光端机:单V.35光端机提供一个成帧N*64Kbit/s的V.35数据接口。
以太网光端机(2M带宽):2M带宽以太网光端机提供一个2M带宽的以太网接口。(与单E1光端机和E1转换器配合使用)。
以太网光端机(10M带宽):10M带宽以太网光端机提供一个以太网接口和4个E1接口。以太网接口带宽(2-10)M可调,当带宽增加时需要占用E1接口,每增加2M带宽需要占用一个E1接口。当以太网带宽为10M时,4个E1接口不可用。(与5E1光端机和5E1转换器配合使用)。
综合网管机架:综合网管机架可以混插光Modem、转换器和光端机的各种插卡。统一的网管卡可以满足用户对全部设备的集中网管和维护。该设备提供16个设备业务插槽、网管插槽和2个电源插槽。
单E1光端机技术指标
光口
光波长:1310nm;
发送光功率:不小于-10dBm;
接收灵敏度:不大于-37dBm;
连接方式:FC。
E1接口
标称比特率:2048Kbit/s;
线路编码:HDB3;
阻抗:75Ω;
符合ITU G.703建议。
V.35接口
V.35标准速率支持纯2048Kibt/s和N*64Kbit/s两种,根据用户实际需要可自行选择;
DTE、DCE方式可根据做线来自行确定选择数据及时钟电平符合ITU-T建议V.35。
以太网接口
接口速率:支持10/100M自适应接入;
传输速率:支持纯2M及透明传输纯10M两种,根据用户实际需要可自行选择;
双工模式:支持半双工、全双工模式;
物理接口:RJ45 较新版本也可以支持RJ11,完全符合IEEE802.3局域网协议标准。
责任编辑:gt
