氧化锆氧气传感器SO-E2-960的技术特点及应用
氧是心脏的“动力源”:氧是人体进行新陈代谢的关键物质,是人体生命活动的第一需要。呼吸的氧转化为人体内可利用的氧,称为血氧。血液携带血氧向全身输入能源,血氧的输送量与心脏、大脑的工作状态密切相关。心脏泵血能力越强,血氧的含量就越高;心脏冠状动脉的输血能力越强,血氧输送到心脑及全身的浓度就越高,人体重要器官的运行状态就越好。因此吸氧有以下好处:
一、吸氧可缓解心绞痛、预防心肌梗塞的发生:心绞痛是因急性心肌缺氧所致,心肌持续缺氧30分钟以上者,可造成心肌梗塞的发生,是病人瘁死的一大危险因素。定期保健吸氧或病发时吸氧可预防或缓解心绞痛、心肌梗塞的发生,为治疗争取时间。
二、吸氧可预防瘁死型冠心病:瘁死型冠心病因发病特然而使人防不胜防,其发病前往往有持续的轻度脑闷、气急、情绪异常或心率混乱,若在此时能辅以氧气治疗可以起事半功倍的疗效。
三、吸氧对哮喘病有很好的治疗:哮喘病是由于支气管年痉挛等情况而使肺泡与外界的换气功能减弱而引起的,吸氧可提高肺泡内的氧浓度,有助哮喘的缓解。
四、吸氧可有效治疗肺气肿、肺心病、慢性支气管炎:所列病历皆因严重缺氧所致,吸氧能减缓病人缺氧症状和显著提高血氧饱和度,比单独用药物治疗疗效显著。
五、吸氧对糖尿病有辅助治疗效果:现在研究表明,,糖尿病同机体缺氧有关。糖尿病人毛细血管压明显偏底,导致组织细胞不能充分获氧,导致细胞功能和糖代谢的障碍。因而对糖尿病患者实施氧疗已愈来愈引起医疗界的重视.
六、吸氧对健康人士可起保健作用:由于大气污染目益严重、空调的普通便用,定期吸氧可清洁您的呼吸系统,改善内脏功能,提高人体综合免疫力,以预防各种疾病。
但是吸氧并不是每个人都需要的,普通人在空气中获取的氧气已经足够了,但是对于有些中老年人或者患有呼吸道疾病的人来说,如果从制氧机内获取高纯度的氧气会使头脑更加清醒,能使虚弱的病人加快恢复。因此制氧设备,也成了市场的香饽饽。制氧设备包括三方面,工业制氧设备,家用制氧设备,医疗医用制氧设备。
工业制氧设备的原理是利用空气分离技术,首先将空气以高密度压缩再利用空气中各成分的冷凝点的不同使之在一定的温度下进行气液脱离,再进一步精馏而得.工业上的用氧一般是通过此物理方法得到的。 制氧机又叫空气分离设备。 按产品数量不同,可分为800m3/h以下小型设备;1000—6000m3/h中型设备;10000m3/h以上大型设备。 所谓的800m3/h ,1000—6000m3/h 表示制氧设备从空分塔的每小时产量。
家用制氧设备工作原理:利用分子筛物理吸附和解吸技术.制氧机内装填分子筛,在加压时可将空气中氮气吸附,剩余的未被吸收的氧气被收集起来,经过净化处理后即成为高纯度的氧气。分子筛在减压时将所吸附的氮气排放回环境空气中,在下一次加压时又可以吸附氮气并制取氧气,整个过程为周期性地动态循环过程,分子筛并不消耗。
医疗用制氧设备,所有医疗用制氧设备采用的都是世界先进的PSA(变压吸附)空气分离制氧技术,它是基于吸引剂(沸石分子筛)对空气中氧、氮吸附能力的差异来实现氧、氮的分离。当空气进入装有吸附剂的床层时,氮气吸附能力较强被吸附,而氧气不被吸附,这样可以在吸附床出口端获得高浓度的氧气。由于吸附剂具有其吸附量随压力变化的特性,改变其压力,可使吸附交替进行吸附与解吸操作。
不管哪种用途的制氧设备,采用的都是物理制氧方式,通过隔离空气的分离出氧气。为了更好的监测制氧设备中的氧气推荐制氧机专用氧化锆氧气传感器 - SO-E2-960。
因为制氧机专用氧化锆氧气传感器 - SO-E2-960在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴 极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓 度成正比。
制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960氧气传感器的优点:
测量范围广,1%~96%氧气
高精度
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次“单点校准”
责任编辑:gt
评论(0)
发评论
qaz12340 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%25CD%25F8%25D5%25BE%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25BD%25F0%25B6%25A6%25B9%25FA%25BC%25CA%25C6%25BD%25CC%25A8B2024.cN_8s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BE%25AD%25C0%25ED%252C%2B%25CC%25DA%25C1%25FA%25BC%25AF%25CD%25C5%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN%252C%25BA%25D7%25B1%25DA%25BD%25BB%25B9%25DC%25BE%25D6_48s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D6%25B1%25D3%25AA%252C%2B%25D3%25C0%25B2%25FD%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN%252C%25B5%25C2%25D1%25F4%25B5%25E7%25D0%25C5_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D3%25E9%25C0%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25C0%25B2%25FD%25B9%25FA%25BC%25CAB2024.cN%252C%25D1%25F4%25BD%25AD%25B7%25D6%25D5%25BE_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25F3%25D2%25B5%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25F1%25CF%25E9B2024.cN%252C%25CE%25E0%25D6%25DD%25C9%25E7%25B1%25A3_33s.htm 收起回复
