水流传感器维修小窍门
传感器
287人已加入
  水流传感器维修小窍门
  水流量传感器通常是使用在各个水管的管道上的,它能使用水管运作更加稳定。但很多人对于它是非常陌生的,甚至有些人见都没见过。那么,下面小编就带大家一起来了解了解水流传感器维修有什么小窍门。
  水流传感器如果出现显示值上的误差,那么可以先将它的阀门给关闭,让其流量恢复在零状态。然后再测量它的基准电压,用测量出来的电压值与它的出厂数据进行比对。若误差太大,可能是因电极的平面上有脏物,只要将它清理干净就可以了。
  水流传感器的正确挑选方法
  水流传感器是流量传感器中使用量最大、使用面最广的一种传感器,它用于各类装置中,然而如何挑选水流传感器也很关键。
  第一、精度等级。水流量传感器精度等级通常都比较高,通常情况下精度越高对现场的运用环境越灵敏。从经济效益上面来说,不要一味寻求高的精度等级。关于大口径流量的场合,如西气东输工程中,就要挑选高精度的传感器,而关于运送量很小又需计量的场合则能够挑选通常的涡轮流量传感器。
  第二、密度。密度的稳定性对水流量传感器的计量准确度影响很大,关于常常改变密度的场合,还需对流量系数采纳批改的办法的处置,特别关于低流量区域。
  第三、流量规模。水流量传感器流量规模的挑选直接影响着它的精确度和运用年限,它还决议着流量传感器口径的挑选。挑选流量规模通常依照如下原则:最小流量应大于等于外表能够丈量的最小流量,最大流量应小于等于外表能够丈量的最大流量;关于不间断作业小于八小时的场合,其最大流量应为实践最大流量的1.3倍左右;关于不间断作业超越八小时的场合,其最大流量应为实践最大流量的1.4倍以上;最小流量应为实践最小流量的0.8倍为最佳。
  第四、压力丢失。压力丢失越小,气体在活动过程中的能量消耗就越小,这样能够节约能源、下降运送本钱,进步利用率。所以在挑选的时分,尽量挑选压力丢失小的涡轮流量传感器。通常,选用半椭球体前导流器的涡轮流量传感器比锥体的前导流器的涡轮流量传感器压力丢失要小。
  第五、布局方法。布局方法选用以上三种办法断定:内部布局最佳选用反推式涡轮流量传感器,由于该布局在必定流量规模内可使叶轮处于浮游状况,轴向不存在接触点,无端面冲突和磨损,可延长轴承的运用寿命;关于水平布局装置的流量传感器,它与管道衔接办法能够是法兰衔接、螺纹衔接和夹装衔接;关于笔直布局装置的流量传感器只能选用螺纹衔接。
责任编辑:YYX
